Salve a tutti!
ho da poco acquistato un sony vaio e, in quanto poco esperta (e nell'intenzione di non fare danni), mi sono ritrovata con l'impostazione "batteria carica per l'80%".
Volevo chiedere se e come è possibile modificare l'impostazione e quanto sia conveniente.
Tenete conto che utilizzo in computer per lavorarci e per la navigazione essenzialmente...
altra cosa: è possibile che la batteria mi duri poco (all'incirca 2-3.30H) seppure attivo il risparmio energetico.
grazie a tutti e scusate per le domande sceme
L'opzione riguardante la percentuale di carica è solitamente presente in VAIO Control Center nella sezione Batteria, non hai inserito la sigla del tuo VAIO quindi non possiamo essere maggiormente precisi a riguardo.
Se utilizzi il computer prevalentemente collegato alla rete elettrica mantieni pure attiva l'impostazione, eventulmente anche al 50% se disponibile.
Normale la durata, qella dichiarata dal produttore è rilevata tramite prove che non tengono conto di molti fattori, uno su tutti il Wi-Fi.
Come si misura la durata della batteria dei notebook VAIO?
In realtà tendo a collegarlo alla rete elettri ca solo quando la batteria mi avvisa che ha una carica inferiore al 10%...il modello è sve1512y1esi.
Volevo capire quale era la modalità migliore, anche da un punto di vista della durata della batteria nel tempo...se quella attuale oppure qualche altra!
grazie
Ciao, come ha giustamente detto Marino bisogna scegliere secondo se il pc lo usi sempre con la batteria o con la rete elettrica, il controllo della ricarica della batteria serve appunto per evitare che la batteria duri poco se usata poco, come ciò avviene usando il pc prevalentemente con la rete elettrica, quindi se tu utilizzi prevalentemente il pc con la batteria non selezionare il controllo della ricarica
Quello che ti dirò probabilmente non ti piacerà, non esiste una "modalità migliore", purtroppo le batterie sono dispositivi molto delicati e se un'azienda indicasse una preciso utilizzo sarebbe possibile per l'utente lamentare un malfunzionamento anche quando non dovrebbe essere attribuito all'azienda stessa.
L'unico suggerimento è quello di utilizzare la batteria come ti è più comodo, considera che potresti avere problemi nonostante accorgimenti presi per salvaguardarne la durata oppure non averne "trattandola male".
in aggiunta a quanto detto prima riguardo alla funzione di ricarica della batteria Vaio (limite al 70 o 50%) questo sistema ha la sua spiegazione nel funzionamento e nella manutenzione delle batterie al litio, il ragionamento del sistema è questo: le batterie la litio se vengono usate spesso hanno una loro durata (anche di qualche anno) ma se si usano poco o non tenute in condizioni ambientali ideali potrebbero guastarsi, per evitare ciò non conviene conservare le batterie completamente scariche ma con un certo quantitativo di energia, con questo sistema puoi far durare di più la batteria anche se non la usi molto e garantirgli una maggiore durata
