AF IR Sony HVL-F43M su Sony alpha7 iii
davidanna23
 Buongiorno, ho letto che il flash HVL-F43M non è compatibile con l'autofocus tramite infrarossi su Sony alpha7 iii.
C'è un modo di farlo funzionare?
Cambiare impostazioni, aggiornare firmware...
Dominanteye
@davidanna23 è abbastanza reattivo, naturalmente la reattività varia in base alle situazioni di luce ambiente. Il LED riesce nella maggior parte dei casi con efficacia ad aiutare la messa a fuoco automatica. In più il LED torna utile qualora si volesse usare come luce continua nelle riprese video.
3 RISPOSTE 3
Dominanteye
Ciao @davidanna23,
purtroppo quella funzione non può funzionare con la Sony A7III. L'illuminatore AF del Sony HVL-F43M può essere utilizzato solo su corpi Sony DSLR/SLT poiché questi corpi possiedono un sensore per la messa fuoco separato dal sensore dell'immagine. Questo illuminatore infatti non è altro che una "griglia" nell'infrarosso proiettata dal flash che comunica con il sensore AF dedicato, quest'ultimo invierà informazioni sulla direzione e sulla quantità dello spostamento del meccanismo di messa a fuoco. Sulle fotocamere mirrorless, non ci sono sensori AF separati che possono sfruttare questo sistema, posseggono invece una luce di assistenza all'AF, da non confondere con il sistema presente sul flash che hai menzionato. Questa luce di assistenza non è altro che un fascio luminoso che illumina il soggetto che stiamo puntanto con la fotocamera per aiutare quest'ultima nella messa a fuoco. La confusione sorge spesso perché i due sistemi sembrano uguali, ma in realtà non lo sono. Per esempio il nuovo flash HVL-F45RM sfrutta come "illuminatore AF" il suo LED, che fornendo una luce di riempimento aiuta la messa fuoco.
Ti allego la scheda di compatibilità con la Sony A7III per le varie funzioni del tuo flash mettendola a confronto con quella della Sony A99II per esempio.
Schermata 2018-10-23 alle 11.45.27.pngSchermata 2018-10-23 alle 12.06.58.png
Spero di esserti stato di aiuto.
davidanna23
Grazie mille per la risposta, ho appena visto che il HVL-F45RM ha invece l'af Assist tramite luce LED.
E' abbastanza reattivo nell'aiutare la camera nella messa a fuoco?
Dominanteye
