Sony UBPX700 si blocca con dischi 4K
Dnight9119
Sto avendo uno strano problema con il mio UBPX-700 comprato da tre giorni
essenzialmente quasi sempre il lettore ha un freeze a circa metà visione dei dischi 4K HDR che non so spiegarmi
I dischi sono nuovissimi quindi per niente sporchi o graffiati ma immacolati.
Essenzialmente l’immagine e l’audio si bloccano per circa 5 secondi. Sento proprio il disco che smette di girare dentro il lettore, dopodiché ricomincia a girare e tutto va fluido fino alla fine del film. Sono possessore di un UBPX800 da tre anni ormai e non ho mai avuto mezzo problema nel playback.
9 RISPOSTE 9
Sembra un "problema" legato al passaggio tra uno strato e l'altro del Disco, comunque c'è una Discussione in Community riguardo alcuni titoli problematici:
https://community.sony.it/t5/assistenza-tecnica-tv-e-home-cinema/lettore-upb-x700-problemi-con-alcun...
Dnight9119
Quello che non ho capito è se si tratta di unità “fallate” oppure è proprio un problema di questo specifico modello. Ripeto l’X800 l’ho usato per tre anni con centinaia di dischi e non ho avuto UN solo intoppo nella riproduzione dei 40 dischi UHD in mio possesso. Ora compro un X700 e mi ritrovo questa amara sorpresa. Che sembra irrisolvibile 😞 peccato perché il lettore a livello audio/visivo è eccellente....
La questione sembra più riguardare alcuni supporti e questo lettore, sempre alcuni supporti una volta sostituiti non hanno più manifestato il problema.
Dnight9119
Io lo sto riscontrando anche con Doctor Sleep uscito questo mese... posseggo sia un Samsung UBK8500 del 2016 che appunto un UBPX800
zero problemi 😞
se chiedo sostituzione lettore in assistenza posso risolvere?
Qui non posso risponderti, dipende dall'Assistenza, altrimenti domanda al venditore.
Dnight9119
no quello che intendevo è. Sostituire il lettore con una nuova unità può risolvere il problema? Perché se è una cosa legata all’X700 in se e come è progettato devo chiedere reso e cambiare modello.
Credo sia il modello, anche se probabilmente non con tutti i titoli, se vuoi cambiare senti direttamente il venditore dato che lo hai da poco, in Assistenza potrebbero decidere per una verifica.
Scusate @Dnight9119 e @mendi84, ho confuso Discussione, ho quindi modificato questa risposta e quello che avevi scritto l'ho aggiunto alla Discussione corretta.
Titolo simile letto velocemente, in entrambi X700...
daniele9020
@Dnight9119  ho avuto  l anno scorso questo lettore e non ha mai dato problemi ne con bluRay 1080 ne con quelli 4k , poi l'ho cambiato per altri motivi.
