Sony HT-ZF9 settaggi audio
KyoKusanagi
Salve ho una Sony HT-ZF9 abbinata a una tv Samsung QE75Q90RATXZT collegate tra loro  tramite HDMI eARC 2.1; quale settaggio devo utilizzare per godere appieno l'audio Atmos e le codifiche HD come Dolby TrueHD e DTS MA? nel menù audio della tv posso scegliere PCM, Dolby e Dolby +. il Dolby+ si attiva solo quando faccio partire contenuti HD su Amazon Prime o Netflix altrimenti la scelta è solo tra PCM e Dolby. Una cosa invece che non riesco a capire e prego qualcuno che mi spieghi è perchè invece con lettori multimediali tipo Plex che usano il DLNA per condividere i miei video su pc e che hanno audio HD la tv non riconosce e non mi permette di switchare su DD+. Sul display della soundbar quando sulla tv è settato Dolby qualsiasi cosa vedo mi legge DD 48mhz , se passo a PCM su tv il display legge LPCM quasiasi cosa, quale settaggio è ottimale per sentire l'audio come si deve, del tipo se DTS in DTS se Dolby TrueHD ecc...Grazie in anticipo a chiunque mi aiuti a capirci meglio e spero di essere stato chiaro.
6 RISPOSTE 6
La tua tv che io sappia non gestisce DTS ne lossy ne lossless, quindi qualsiasi cosa passi per la tv con quella codifica non la sentirai mai.
Idem mi risulta per Dolby True HD, ma fai prima a capire con i coreani cosa può fare la tua tv
Viincenzo
A memoria non ricordo tutte le codifiche del mio tv, Xh95.
Quando guardo Sky ho LPCM, con altre fonti (tv e app ) DD+
Anche mettendo video Netflix con DA segnalato ho sempre DD+
KyoKusanagi
La soundbar HT-ZF9 è abilitata per il dolby atmos e il dtsX quando da display leggo DD+ 48hmz che vuol dire? che sta trasmettendo nelle codifiche su citate? se invece no cosa devo leggere sul display per capire che sta trasmettendo quei segnali? quali settaggi devo sistemare per abilitarli?
KyoKusanagi
Si infatti...la mia tv nel menù audio mi permette di switchare solo tra PCM, Dolby e DD+... e mi sa che fin tanto che resta attaccata alla tv riuscirò a sentire le cose solo così. domanda 1. tra i tre settaggi qual'è migliore?   2. se invece attacco un lettore multimediale come chessò un firestick Amazon o un WD direttamente a un hdmi della barra riuscirei a sfruttarla meglio?
Viincenzo
@KyoKusanagi
io ho solo messo su off il DRC e messo su standard, tutte le impostazioni che dal tv mi dava come compresso. Il passtrough l’ho messo su No
Per altro non so, è la mia prima barra e di audio non sono molto esperto.
