problema con la memorizzazione dellestazioni radio con dav300
picone67
ciao chedo se qualcuno mi sa dire come memorizzare le stazioni radio io seguo laprocedura del manuale ma non riesco a fare nulla ...GRAZIE
Questi sono i passaggi da eseguire, così come descritti sul libretto di istruzioni a pag. 24, al punto 3, nessun problema a far apparire "P 01"?
  1. Premere FUNCTION più volte o FM per selezionare “FM”.
  2. Tenere premuto TUNING +/– per 2 secondi per iniziare la sintonizzazione finché si individua la stazione radio di interesse. Sul pannello anteriore viene visualizzato “SEARCH + o –” finché non viene trovata una stazione radio con un segnale sufficientemente forte.
  3. Tenere premuto SHIFT + REPEAT/PGM per 3 secondi. Sul pannello anteriore lampeggerà “P 01”.
  4. Premere SHIFT + tasti numerici per selezionare un numero di preselezione.
  5. Premere (cerchio con croce al centro) per memorizzare.
Potresti anche non sbagliare nulla.
6 RISPOSTE 6
Parliamo del DAV-F300?, se segui la procedura alla lettera non è semplice capire dove può essere il "problema", sicuro di non saltare qualche passaggio?
picone67
certo ma non funzia se hai qualche suggerimento piu preciso o pensi che io salti un passaggio prova adescriverlo grazie
picone67
non funkia nulla pero ..... non e che le stazioni radio devono essere  perfettamente sintonizzate? oppure si tratta di un problema al  dav .... e nuovo ha solo 7 giorni ma speriamo bene , devo anche verificare come tanti chiedono come mai si sente altissimo con gli mp3 e con dvd l'audio e piu  basso .. piano piano arriveremo ad una conclusione..
Se non è presente un errore nella descrizione delle operazioni da seguire, potrei non escludere il problema.
Per l'audio, considera che un DVD codificato (o con sole due tracce che vengono usate come fossero un 5.1) potrebbe avere un audio più "basso", magari pulito, con i canali direzionati alle giuste casse (solo due e Subwoofer) ma in generale apparirti meno "chiassoso" rispetto ad un MP3 stereo, più o meno come avveniva anni fa, quando in un Walkman a cassette attivavi il Dolby.
fragola
slave non riesco a memorizzare le stazioni radio sul seguente modello
sony str-d565, praticamente li memorizza ma dopo un po le perde
grazie
