HT BDV-E6100: si può mettere cassa senza piedistallo?
CeccoP
Ciao a tutti
nelle specifiche tecniche dell'HT BDV-E6100 le misure delle casse sono espresse sia con piedistallo che senza.
Domanda: questo vuol dire che volendo potrei mettere le casse anche senza piedistallo oppure è un'indicazione per far capire da dove partono le casse?
Ciao
Si, considerando che è previsto il montaggio a parete dei diffusori:
http://pdf.crse.com/manuals/4446743211.pdf
5 RISPOSTE 5
CeccoP
... un'ultima domanda:
chiarissimo il discorso "montaggio a parete" ma se io volessi utilizzare le sole casse (senza piedistallo) ed appoggiarle direttamente al mobile (quindi senza montaggio a parete) dite che è possibile?
Perchè ho visto un video di un "bdv-e61000 unboxing" (https://www.youtube.com/watch?v=vU1_BLcerHM) e le casse mi sembrano piatte sotto, quindi sembrerebbero adatte al posizionamento sul mobile senza piedistallo solo che non so se stanno in piedi oppure cadono.
Grazie mille
In questo caso potresti avere problemi di stabilità, per il montaggio a parete è previsto un "coperchio" da applicare alla base delle casse (in assenza del piedistallo), coperchio solo estetico e, temo, non sufficiente a sostenerle.
CeccoP
.... ho capito.
Grazie per la tempestiva risposta
Ora valuterò la situazione.
In caso dovessi acquistare questo sistema vi farò sapere
Ciao
CeccoP
Alla fine ho acquistato questo sistema e confermo che l'unico modo per utilizzare le casse senza piedistallo è quello di fissarle al muro (con le apposite viti ecc). Senza piedistallo le casse non stanno in piedi e cadono.
