Configurazione UBP-X700
iMarco11
Chiedo aiuto su come settare le Impostazioni Audio del lettore Blu-Ray per sfruttare la soundbar HT-ST5000.
Precisamente non so che valori impostare per i seguenti parametri:
Migliorare musica digitale;
DTS Neo:6;
48kHz/96kHz/192kHz PCM;
Audio DRC;
Down Mix.
2 RISPOSTE 2
Ciao iMarco11
hai provato a lasciare uscita Audio digitale auto in modo che i due apparecchi si settino da soli?
https://www.sony.it/electronics/support/res/manuals/4698/7d50d915295c2a5698da607b669348d1/46984072M....
a pag 22 trovi comunque le spiegazioni delle varie voci, forse così riesci a settarlo in base alle tue esigenze.
Le varie voci dipendono molto dal tipo di supporto che stai utilizzando sul BP, dalla qualità del contenuto e anche infine dal tipo di soundbar che colleghi...se riproduci contenuto via usb sarebbe meglio settarlo in un modo se BD in un altro per questo io lascerei in auto in modo che il sistema si setti da solo in funzione dei diversi apparecchi e contenuti.
iMarco11
Il problema sono le impostazioni non Auto come DTS Neo:6.
Forse mi conviere ripristinare il lettore e lasciare le impostazioni di base?
