BDS-390 DVD 4:3
giovann1980
BDS-390 DVD 4:3
Ho acquistato il lettore BDS-390. Quando leggo dei DVD con rapporto di immagine 4:3, sulla TV il video appare schiacciato. L'effetto è molto evidente nei volti delle persone. Tuttavia l'"estensione" dell'immagine sembra corretta, se paragonata ad una trasmissione TV 4:3 ( es. telegiornale ). Se forzo la visualizzazione in 16:9, le proporzioni sono corrette, ma ovviamente il video è tagliato in altro ed in basso per adattarsi e non mi sta bene.
Ho provato a modificare diversi parametri presenti nel menu impostazioni ma senza risultati. Gli stessi video in altri lettori vengono letti correttamente.
Non ci posso credere che un lettore sony possa presentare problemi di questo tipo! Avete qualche suggerimento?
7 RISPOSTE 7
I parametri che hai modificato sono, [Formato schermo], [Formato visualizzazione DVD], [Modo conversione cinema]
Tentato con Formato schermo "Normale" e Modo conversione cinema "Video"?
I parametri su cui poter intervenire sono elencati alle pag. 25, 26 delle Istruzioni per l'uso:
http://pdf.crse.com/manuals/4410138521.pdf
cortocircuito
scusa la domanda, magari banale ...
a quale tipo di tv colleghi il BR e con quale cavo?
sostanzialmente è normale, in quanto con la modalità che stai utilizzando adatti un
immagine da rettangolare per farla diventare quadrata ed è normale che in qualche modo si deformi
come succedeva quando avevamo i tv a cinescopio 4:3 e impostavamo la modalità
16:9 anche in quel caso l'immagine risultava deformata  :wink:
giovann1980
Si ho provato tutto quello che hai elencato.
giovann1980
Lo collego ad una TV led sony 32ex521 con cavo HDMI.
L'immagine originale è 4:3 pertanto:
Se forzo 16:9 vedo allargato
Se forzo "adatta 16:9" l'immagine è tagliata in alto ed in basso ma il rapporto di forma non è corretto.
Se forzo 4:3 l'immagine risulta correttamente quadrata ( esattamente come i programmi TV 4:3 es. TG ) ma risulta schiacciata sull'asse orizzonatale.
Cmq ho anche altri lettori DVD e configurandoli su 4:3 non ho problemi di deformazione.
Stasera provo ad aggiornare il firmware alla versione rilasciata il 17 luglio.
cortocircuito
prova con la modalità SMART, è quella che crea meno distorsione nel adattare l'immagine ...
giovann1980
Ho dimenticato di sottolineare una cosa importante.
I DVD di cui vi parlo, sono standard! La visualizzazione su vecchie tv CRT e sulle nuove digitali è verificata più volte con diversi lettori ( anche con uscita HDMI ) . Mai avuti problemi. In qualche caso è stato necessario impostare esplicitamente il rapporto di forma 4:3, ma mai distorsioni.
cortocircuito
guarda anche l'impostazione nel menu' del lettore BR,
