Audio basso HTS-350 Soundbar
Marco90ct
Salve, ho acquistato la soundbar hts-350 per abbinarla alla mia tv KD-65A1. Ho collegato il tutto con cavo HDMI ARC ad alta velocità. Però guardano un film sento i dialoghi e suoni ambientali bassi e cupi. Invece impostando l'audio della tv tutto è molto più chiaro, pulito, decisamente meglio. Ma è normale tutto ciò? Che l'audio della tv sia migliore della soundbar? Ho provato varie impostazioni tipo: night, voice, cinema ecc...ma non sò più cosa fare. Grazie.
22 RISPOSTE 22
mnante26
Allora queste le opzioni che posso cambiare con soundbar.. Se io la tolgo automaticamente va tutto in pcm.. Poi con l offset posso comprimere etc ma rimane tutto pcm
Appunto perché togli Soundbar quindi...
@mnante26  va da se che se tutto il resto è da paura, il problema è l'audio dei canali dtt che in effetti in alcuni casi è assolutamente ridicolo. Ma non dipende sicuramente dall catena audio in primis la tv.
