Salve, volevo aggiungere due casse acustiche Boston 50w senza rinunciare al sistema audio del tv AG9 con l'amplificatore Marantz 5003 privo di uscita HDMI, è possibile? Ringrazio tutti per le eventuali risposte.
No @Barry6310, potresti usare il TV come Centrale (Cassa Centrale per il parlato) in un Impianto HT dove hai le 5 Casse più Subwoofer, al posto di quella che sarebbe da posizionare sotto o sopra il TV puoi usare il TV stesso.
In parole povere, non puoi ottenere ciò che vorresti.
Hai un Top di TV, profilo basso fino a quando non potrai sostituire il Sintoamplificatore AV...
Salve @Barry6310 , se ho capito bene la tua domanda...potresti utilizzare l'uscita ottica della tv. In questo caso hai sia il sistema audio AG9 che quello dell'amplificatore con le sue casse.
Scusa la dimenticanza, il Marantz è privo anche di uscita ottica quindi dovrei andare in analogico? come?
Scusa ma vuoi incanalare l'audio del marantz sulla tv 😳 ? Descrivi meglio cosa vuoi fare, dove vuoi collegare le casse e così via. I vari dispositivi esterni che possiedi.
Alla fine otterresti solo un volume Stereo molto più alto, non so se ne vale la pensa considerando che la connessione Analogica non ti riesce...
Vorresti collegare il TV al marantz pm5003 e tramite lui due casse acustiche oppure due casse direttamente al TV ?
Nel primo caso è un po difficoltoso dato che l'ampli se non ho visto male ha solo collegamenti analogici e niente digitali coassiali o ottici quindi dovresti sfruttare l'uscita cuffie del TV con un cavetto apposito we collegarlo all'aux dell'ampli. Nel secondo caso invece non mi risulta che il tuo tv abbia uscite per casse esterne quindi devi passare per forza dall'ampli come ti ho detto...oppure cambi ampli😜!
Prima di tutti, il tuo marantz è un pm5003 oppure un sr5003?
O meglio, ti riesce dall'uscita Cuffie ma lascerei stare...
Se è un PM5003, l'unica cosa che puoi fare è l'uscita cuffie configurata come "uscita con livello variabile" con apposito jack audio. Poi colleghi l'uscita del marantz all'ingresso audio alta potenza della tv sfruttando il sub integrato. E' questo quello che vorresti fare? BEH NON LO PUOI FARE perchè ti manca l'uscita sub dall'amplificatore.
Il tv ha due morsetti rosso e nero nella parte sinistra in alto per l'uscita audio
