Quale sd usare per il massimo formato con RX100M3
giaco89
Salve volevo sapere quale scheda di memoria SD utilizzare per la mia fotocamera compatta Sony RX100M3 dato che ho una scheda SanDisk HC uhs-1 da 32gb classe 10 con velocità di scrittura 45mb/s e una scheda SD Sony sempre da 32gb sempre a classe 10 uhs-1 con scritto sopra 94mb/s (ma non penso sia la velocità di scrittura) ma nessuna delle due schede mi permette di registrare alla massima risoluzione nel formato XAVC-S. Mi potreste cortesemente indicare quale scheda mi permette di registrare nel massimo formato??non posso comprare tutte le schede e provarle tutte anche perchè non costano poco. Una scheda SD HC da 32gb che scrive a 95mb/s va bene per questa fotocamera o servono quelle di classe uhs-3 che scrivono a 280mb/s?? Grazie spero in una vostra tempestiva risposta
Difficile raggiungre i 30 MB/s reali se non con carte UHS Speed Class 3, il "problema" dovrebbe riguardare solo la tipologia (HC > XC) e quindi la formattazione in exFAT.
Per registrare filmati in formato XAV S, utilizzare le seguenti schede di memoria:
Scheda di memoria SDXC fino a 64 GB (Classe 10 o superiore)
Scheda di memoria SDXC compatibile con UHS-I fino a 64 GB
Memory Stick XC-HG Duo
[228] Utilizzo
Scheda di memoria
http://helpguide.sony.net/dsc/1410/v1/it/print.pdf
3 RISPOSTE 3
Devi utilizzare una SDXC.
Per registrare filmati con [ Formato file] impostato su [XAVC S], è necessaria una
scheda di memoria SDXC di classe 10 o superiore.
[96] Utilizzo
Formato file (filmato)
giaco89
Quindi dici che il mio problema è solo perchè sono delle SD HC e non XC da almeno 64gb??
e la velocità di scrittura deve essere superiore a 30mb/s o dopo quella è più o meno indifferente basta che sia almeno di classe 10 cioè che scriva ad almeno 10mb/s??
Giovedì devo partire..vedo se riesco a comprarne un'altra in tempo più che altro a trovarla..perchè odinarla su internet rischio che non mi arrivi in tempo..
[228] Utilizzo
Scheda di memoria
