- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
SONY A6000 - Focus and Recompose
Da un po'di tempo ho l'impressione che il 16-50 acquistato in kit con la a6000 non riesca più a mettere a fuoco in maniera ottimale, al punto che sempre più spesso utilizzo un obbiettivo di terze parti completamente manuale che pur di scarsa qualità mi dà foto migliori.
Vorrei sapere se è possibile effettuare una taratura dell'obiettivo, o che cosa controllare, magari è la macchina.
Grazie a che mi potra rispondere.
Diego
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
correttamente a fuoco.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Si può avere un esempio ad alta risoluzione per capire di che difetto si tratta?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Scusa, ma quando usi l'obiettivo in MF dovresti riuscire a mettere a fuoco correttamente, quindi, se i risultati ora sono scadenti, significa solo che all'obiettivo è successo qualcosa che ne ha compromesso la qualità: è caduto, per caso?
L'AF delle mirrorless in genere non è affetto da problemi di F/B focus, come accade per le reflex, quindi lato macchina temo ci si poco da fare.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
perfettamente, ingrandendo l'immagine la messa a fuoco appare
approssimativa, se passo a mf la situazione migliora.
Sapete se per caso è da aggiornare ??
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Cerca di fare delle prove accurate, possibilmente con la macchina sul treppiede.
Visto che scrivi "da un po' di tempo" deduco che prima l'obiettivo andasse bene.
Se fosse un problema di AF, mettendo a fuoco in manuale, dovrebe andare tutto a posto, mentre tu dici che va meglio, ma forse lasci intendere che il risultato non sia ottimale.
Ha altri obiettivi AF da provare per capire se il difetto è nella macchina o meno?
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »
