Scomparsi i settaggi delle memorie impostate su scheda SD
Kocis.61
A7 III  Come da oggetto non sono piu presenti le memorizzazioni settaggi di scatto registrate su scheda, le M1-M4. Qualcuno può aiutarmi /spiegarmi?
11 RISPOSTE 11
Buongiorno Kocis.61
non è che per caso hai formattato la scheda su cui erano registrate o magari cambiato scheda?:
https://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/it/search/search.html?search=M1
Kocis.61
Grazie x l'interessamento jojo, ma nonostante la mia età non sono ancora
rimbecillito.
kocis.61 sui post è difficile capirsi...lungi da me solo immaginare una cosa simile.
Capirai che avendo a che fare con una moltitudine di utenti si tenta sempre la strada più semplice per poi escluderla e tentare altro...
Hai già per caso provato a settare il tutto con una nuova SD?...così per escludere un problema con la SD....
Kocis.61
Non posso darti torto. Tornando al problema, sai in quale delle cartelle
che a7 crea nella SD si trovano memorizzati i settaggi?
Credo siano infognate nelle cartelle di sistema e di certo non visibili ne modificabili se non dalla macchina...
Hai modo di fare un filmato di quello che succede...intendo un video che riprenda e ci permetta di vedere tutte le operazioni che fai dalla memorizzazione delle impostazioni fino al loro richiamo?...così magari riusciamo a capire sbagli qualcosa o è una anomalia che necessita di assistenza.
se il video non è troppo lungo e pesante dovresti poterlo inserire in risposta...altrimenti ci mandi un link mettendolo su spazio condiviso su web tipo Google drive...
Kocis.61
Mi spiego meglio. A marzo avevo memorizzato nella sd 3 settaggi di scatto
ed utilizzati sino a fine aprile. Da allora ho utilizzato solo i due (M1 e
M2) della torretta e non pure gli altri 3 della sd. L'altro giorno vado x
richiamarne uno dei 3 ed invece non c'era più nulla. Guardo sulla sd dal pc
e le cartelle ed i files c'erano. Quindi non si era cancellato nulla sulla
sd. Tieni conto che la sd dove erano i settaggi non la uso x memorizzare le
foto, è li solo x settaggi.
davegrim
Tra quando le hai salvate a Marzo e quando hai carcato di riutilizzare i settagi l'altro giorno ci sono di mezzo due aggiornamenti, di cui abbastanza "profondo" a livello firmware (il 3.0) ... Se li hai fatti può essere quello il motivo per cui non vedi più i settaggi memorizzati.
Kocis.61
Giusto, potrebbe essere. Sarebbe da verificare se il 3 era prima di pasqua.
Anche se si toglie la scheda quando si aggiorna potrebbe succedere?
Si potrebbe essere...un aggiornamento firmware (soprattutto se profondo tipo dalla versione 2.00 alla 3.00) potrebbe comportare che la macchina non riconosca alcuni settaggi o file di sistema della versione precedente.
