Penso che sulla nostra pelle ci stiamo accorgendo di alcuni piccoli bug del tanto sospirato aggiornamento alla v3.00.
La prima cosa da fare ovviamente è informare il supporto tecnico.
A pro nostro potrebbe essere utile stilare un elenco di come è andata e di come si è risolta (sperabilemente) così da tenerci pronti in caso "capiti proprio a me".
Comincio con la mia esperienza così come l'ho segnalata al supporto.
Errore di scrittura A7R3
Schede montate:
slot1: SanDisk extreme pro 256GB
slot2: SanDisk extreme pro 128GB
NB: entrambe le schede sono state usate senza problemi nella stessa configurazione da almeno 1 anno sulla stessa macchina (con il firmware precedente).
Modo di registrazione:
RAW su slot1
JPG FINE su slot2
Impostazioni di scatto:
modo A
iso AUTO
AF-C
Area AF Spot flessibile S
scatto multiplo Hi
Versione firmware:
3.00
Ottica montata:
25mm Batis
Sequenza di anomalie:
le anomalie sono cominciate al momento che ho tentato di trasferire una foto sul cellulare da:
visualizzazione della foto voluta
pulsante Fn
Qs. imm.
..nessuna immagine presente
per visualizzare gli scatti fatti fino a quel momento non dovevo andare in modalità di visualizzazione per data ma per immagine -> cartella
in ogni caso non riusciva ad inviarla allo smartphone
la scena di fronte a me nel frattempo si è evoluta ed avevo necessità di scattare alcune foto rapidamente
ho montato un flash (Godox V860IIs)
1 scatto di prova per controllare che il bilanciamento fosse corretto e:
errore di scrittura
verifica del file di database sullo slot1....
..errore nel file di database. Recuperare?
tentativo di recupero fallito
annulla recupero
lo scatto di prova è andato perso, ma ho potuto continuare il lavoro
Il problema non si è ripresentato fino a fine servizio, ma il database era comunque compromesso anche sullo slot2.
Lo scatto perso era presente sullo slot2 (non sullo slot1 ovviamente)
PS: so di errori del tutto analoghi su A9 in situazioni diverse, con in comune l'uso del salvataggio su 2 slot in backup..
