Ciao a tutti, volevo sapere se altri hanno problemi con le evidenziature o se è il mio reader che è uscito un po' difettoso. L'evidenziatura con il mio spesso è lenta e difficoltosa, è un problema comune?
Provo di aiutarti, anche se non ho sotto mano un T2 per provare più volte in questo momento, ma, solo dei T1. Comunque, sia con i miei T1, sia con dei T2 (provati per poco tempo) non avevo constatato delle difficoltà con le evidenziature.
- Per primo, molto dipende dal tipo di ebook in questione. I file “pdf” possono dare qualche problema in più. Niente invece con la maggioranza degli “epub”.
- L’evidenziatura, se viene effettuata “a regola d’arte” non dà mai problemi ed è abbastanza veloce.
http://pdf.crse.com/manuals/4445804612/IT/contents/05/01/04/04.html
(Dopo aver evidenziato una parola, si può anche alzare il dito anche se serve evidenziare più parole. Si può “trascinare allungando” l’evidenziature, in un secondo momento, da una delle due frecce che si trovano al inizio e alla fine della parola evidenziata).
- Effettua una “Eliminazione di elementi nella cronologia delle ricerche”
http://pdf.crse.com/manuals/4445804612/IT/contents/07/03/03/03.html
e “Cancellare la cronologia tastiera”
http://pdf.crse.com/manuals/4445804612/IT/contents/08/01/07/07.html
- Effettua un Soft Reset (graffetta) http://pdf.crse.com/manuals/4445804612/IT/contents/09/01/01/01.html
(Attenzione!!! le note e non dimenticare dopo il reset di accendere il reader. “Il dispositivo Reader non viene riavviato automaticamente”).
Se dopo tutto questo, il reader non dà segni di miglioramento, purtroppo si deve procedere con un Hard o Factory Reset. Attenzione viene cancellato tutto su reader e dopo sarà come “appena comprato”!!!.
Qui trovi maggiori info per il “Hard Reset” (ed è lo stesso sia per T1 che per T2):
http://www.sony.it/discussions/message/1029921#1029921
(Attenzione. Il reader deve essere caricato al massimo!!!)
