problema conPRS-T1
pigghitrilli
problema conPRS-T1
ciao ragazzi, avevo già chiesto il vostro aiuto poco tempo fa e il problema si era risolto, salvo poi ripresentarsi altre 3 volte. considerando che in due mesi si è già verificato 4 volte cosa posso fare? mentre leggo un libro regolarmente acquistato l'e-reader va in bloggo e non c'è verso di spegnerlo. io leggo prevalentemente di sera quindi la mattina appena sveglia lo collego al pc e senza fare nient'altro torna a funzionare! non riesco a capire perchè succede, potreste aiutarmi voi considerando che vi rivolgete ad una quasi completa imbranata?
1 RISPOSTA 1
jan2011
Appassionato
Ma, dicendo va in blocco cosa intendi? Rimane fissa un’immagine (per es. la copertina dell’ebook) e si ferma là?
Da come dici, sembra che il tuo T1 si scarica completamente.
Controlla il livello di carica della batteria in alto a destra quando sei nella schermata di HOME.
Cosa ti indica?
Una volta che ha “ripreso conoscenze”, dopo essere collegato al PC, se lo stacchi subito dal PC cosa ti indica l’indicatore della batteria?
Guarda che il livello di carica della batteria non è proporzionale alle “tacche” indicate. Quando si spegne la prima tacca, secondo me, la carica della batteria rimasta è meno del 35%...
Se il livello della batteria non è al massimo, collega il reader al PC e lascialo collegato finché non si spegne la luce rossa sul T1 e l’indicatore di livello carica non scrive 100% (tempo max 2,5ore). Attenzione anche al PC, che non va in standby e smette di caricare il Reader.
Ora se il livello della carica è sempre al massimo, le cose possono essere tre.
- Si è “incantato” il livello di ricarica della batteria (servirebbe un Hard Reset per farlo ritornare a posto)
- Il peggiore, che c’è un problema di batteria (intervento presso l’assistenza Sony)
- È attivo qualcosa che consuma molto (audio o rete WiFi)
Per controllare se è sempre attivo l’audio o il WiFi è facile. Clicca su HOME e poi guarda in alto
Se è presente a sinistra una nota musicale(1) allora “tocca” la nota e vai in audio e metti in pausa la musica.
Per il WiFi controlla a sinistra. Accanto al livello della batteria c’è l’indicatore della rete. Deve essere o su OFF o su STBY(standby). Se non è così tocca sull’indicatore della rete per modificarlo.
Invece se il problema che si è “incantato” il livello della batteria, ti descriverò in un prossimo post come fare il Hard Reset.
