con quel lettore blu ray attaccandolo ad un monitor con risoluzione 15360 pixel X 8640 pixel riuscirò a vedere un blu ray a 15360 X 8640?
Vi ringrazio.
Ciao.
Martino.
cosa vuol dire contenuto in 16 K?
Vuol dire un blu ray in 16 k?
Ma li vendono in 16 k i blu ray?
Altrimenti se non li vendono cosa guardo in 16k , le foto fatte dalla fotocamera?
Il massimo che puoi ottenere da un supporto fisico è il 4k, quindi tutto ciò che invierai dal lettore al monitor sarà upscalato alla risoluzione del pannello e non hai nessun vantaggio. Te hai addirittura un lettore in full HD quindi...
Ma allora se esistono solo i blu ray 4 k (salvo rarissime eccezioni) a che mi serve un lettore blu ray maggiore di 4 k?
E anche i monitor maggiori di 4 k a che mi servono se poi i film li guarderei con upscaling?
I blu ray sono o normali o 4k ?
Se è un 4k è sempre specificato in modo chiaro?
Normali sono 1920pixel X 1080pixel ?
Ma infatti al momento il massimo che puoi fare per guardare un blu ray 4k al massimo della qualità è un pannello 4k(un bell OLED di sony❤️) e un lettore 4k(sony o Pana) stop. A cosa possa servire un pannello /monitor con risoluzioni superiori non lo so.
Eppure non è molto difficile da capire...se tu hai un litro d'acqua in una vaschetta da un litro e lo versi in una vasca da tre litri sempre un litro d'acqua avrai anche se sparso nella vasca da tre. E qui funziona più o meno nella stessa maniera se hai una risoluzione HD se hai un TV HD la vedrai correttamente in tutta la sua qualità ma se hai un TV 16k come nel tuo caso sempre la risoluzione HD avrai solo che grazie all'elettronica sarà "adattata" al monitor 16K con tutti i limiti del caso perchè pur buona che sia l'elettronica non può fare miracoli. Quindi si se le uniche immagini 16k che hai sono le foto avrai solo quelle riprodotte in modo fedele tutto il resto verrà "adattato" con tutte le perdite e i difetti del caso.
Mi auguro vivamente non ci stia trollando.
Attualmente il massimo per vedere un blu-ray allora è un normale lettore blu-ray (1920 X1080) e anche se lo si vede su schermo 4 k o 16 k non cambia nulla perchè basta un monitor 1920 X 1080 ?
Il mio disco blu ray penso sia normale e non 4 k , se no ci sarebbe scritto sopra.
Upscaling è un miglioramento ma che riesce poco ?
