Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
Sony Vaio SVP132A1CM ssd platte - wie kann man eine defekte Platte austauschen?
GELÖST
profile.country.CH.title
ChFesi
Entdecker
Hi,
hat jemand eine Anleitung, wie man bei einem Sony Vaio SVP132A1CM die SSD Platte austauschen kann?
Wie öffnet man das System, ich sehe keine Schrauben nur eine kleine Abdeckung wo Pins zu sehen sind.
Meine SSD Platte 128 GB muss abgeraucht sein, das System lässt sich nicht starten, ein Repair ist nicht möglich.
Ein Chkdsk bringt haufenweise Fehler.
Habe mal Versucht eine Wiederherstellung via Windows Boot auf USB zu starten. Ein Meldung "Datenträger werden repariert. Dieser Vorgang kann über eine Stunde dauern" läuft jetzt seit über 14 Stunden. Ich vermute jetzt das mit der Platte nichts mehr zu machen ist. Dattensicherung hat meine Tochter leider nicht mehr seit 3 Monaten gemacht :-(.
Für eine Hilfe bin ich dankbar
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
profile.country.DE.title
r_a_n_i
Hallo @ChFesi
Wie es aussieht musst du das ganze Gerät auseinanderbauen, schaue einfach hier mal rein:
https://www.youtube.com/watch?v=4wT_anbIRGg
Hoffe das hilft dir weiter.
Gruß
r_a_n_i
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Посмотрев видео Вы помогаете мастерам ручной работы развиваться для лучшего качества. By watching the video you help handicraftsmen develop for better quality Datamarket - help guide How to... Fix Phones Repair Device Replace Parts Recover Data Install Software We are modern company, that gives us
2 ANTWORTEN 2
r_a_n_i
Hallo @ChFesi
Gruß
r_a_n_i
ChFesi
Entdecker
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wenn ich ein neue Platte einbauen muss, kann ich dann Windows 10 installieren?
Wenn ja, gibt es dazu spezille Driver?
