TA-AX3
kenshiro86
TA-AX3
Salve, sono un felice possessore di un TA-AX3 ma ho un problema.
Per uno sbalzo di tensione si è bruciato un componente nell'alimentatore interno (sono un po' pratico di elettronica) e vorrei sostituirlo ma guardando un po' gli schemi su internet non son riuscito a trovare il valore del suddetto componente.
Premesso che credo di aver capito che si tratti di un induttore (il codice del pezzo nel circuito è L901) non sono riuscito a reperirlo da nessuna parte e credo che sia stato fatto su rischiesta dalla sony...
Il codice che si può trovar scritto sopra è il seguente: 1-421-340-11
Qualcuno riesce a dirmi il valore di quest'induttore o le specifiche in modo tale da poterne prendere uno da adattare??
cortocircuito
una risposta alla tua domanda potrebbe dartela un centro assistenza autorizzato,
ho usato il condizionale in quanto stiamo parlando di un amplificatore prodotto
nel 1981... :smileysherlock:
1 RISPOSTA 1
cortocircuito
