srs-x2 opinione 5 stelle
ericbbb
Aggiornamento; dopo svariate prove ho scoperto qualcosa di interessante: il dsp del srs-x2 non va daccordo con alcuni dsp presenti nei lettori.
l'avevo provato sia sullo stereo che sul pc e i risultati erano pessimi; ho spolverato un mio vecchio lettore cd e... miracolo finalmente un suono pulito e potente senza distorsioni (ad ogni volume).
evidentemente il dsp di sony non digerisce bene le fonti già alterate da dsp; a questo proposito ci vorrebbe una spia sul srs-x2 che avvisa nel caso che il livello del volume in ingresso è eccessivo.
quindi ora do 5 stelle meritate.
saluti
ericbbb
4 RISPOSTE 4
ericbbb
Pak_00
ciao,
dalle prove che hai fatto "intuisco" che hai usato il cavo.....
via Bluetooth come si comporta ???
ciao
ericbbb
ciao,
esatto ho provato diversi cavi; ho uno smartphone vecchiotto, quindi non con l'ultimo bluetooth; comunque si comporta esattamente come con il cavo, con un suono meno ricco. quello che ho notato è che se l'apparecchio ha un dsp "attivo" (nel senso che altera comunque il suono emesso) srs-x2 tende a sua volta a "livellare" il suono con risultati pessimi. purtroppo finora non ho avuto modo di provarlo con smart "nuovi"; quanto prima vedrò di provare almeno con un lettore audio "serio" e sentire come si comporta.
Pak_00
ciao,
grazie della tua info......tienivi informati
grazie
