Sound Organizer 1.4
Mommo89
Sound Organizer 1.4
Buongiorno!
Ho comprato da ormai un anno un registratore audio Sony ed ho di conseguenza installato da Cd il programma Sound Organizer (versione 1.1).
Col tempo ho aggiornato via via il programma quando mi diceva che erano disponibili aggiornamenti.
Al momento, ogni volta che aggiorno alla versione 1.4, alla fine dell'installazione mi esce il messaggio:
File di configurazione schermo: il programma non può essere eseguito perchè è impossibile leggere App.xml.
Reinstallare Sound Organizer
Codice errore: 00002014
Come devo agire??
Sono poco pratica di informatica come avrete capito!
Una soluzione è probabile ci sia, trovarla con l'aiuto di un supporto a distanza non è semplice.
Restituendo un errore riguardante XML, tenta la soluzione di bhoriss (5° messaggio) a questa discussione:
http://presscentre.sony.eu/imagelibrary/detail.aspx?MediaDetailsID=258003
I finally found how to fix my problem. For some reason, the XML folder in sony's sound organiser app data section required me to manually set up the security settings to full access...
In pratica si tratta di modificare i "privilegi" di accesso ad una cartella.
Ovviamente, pur trattandosi della soluzione per questo utente potrebbe non essere "la tua" soluzione.
Quindi, Disco locale... ProgramData... Sony Corporation... Sound Organizer... Data.
Clicca con il pulsante destro sulla cartella XLM e seleziona Proprietà, all'interno della finestra che verrà ad aprirsi scegli Sicurezza, clicca Modifica e si aprirà una nuova finestra, ora seleziona dalla "casella" in alto il tuo Account e verificane i privilegi nella "casella" in basso.
Qualora il tuo User non abbia privilegi (il segno di spunta) su Controllo completo e Modifica inserisci il segno di spunta in Controllo completo (si selezionerà anche Modifica).
A questo punto clicca su Applica, OK ed ancora OK (nella precedente finestra).
Tenta nuovamente di avviare il software.
Chiaramente la cartella XML nel percorso che ho indicato dovrebbe essere presente solo a programma installato, che si avvii o meno.
9 RISPOSTE 9
Prova disinstallandolo completamente e reinstallandolo, il programma si aggiornerà nuovamente, "come suggerito dall'errore stesso" potrebbe essere una soluzione.
Mommo89
Già fatto, più di una volta, ma sempre lo stesso errore!
Ho anche riinstallato dal cd la versione 1.1 e poi rifatto l'aggiornamento....ma niente!
Mommo89
Provato, niente da fare. Sempre lo stesso messaggio... :thinking:
Quindi non hai mai installato direttamente la versione 1.4?
Potresti tentare:
http://www.sony.it/support/it/product/ICD-UX512/downloads/soundorganizer14#down
Tenta di avviare l'installer cliccandovi con il "tasto destro" e selezionando "Esegui come amministratore".
Mommo89
Fatto...nulla di nuovo! Possibile che non ci sia una soluzione? Ho controllato anche la compatibilità con i requisiti di sistema e non dovrebbero esserci problemi...
Mommo89
Questa è stata quella buona! Grazie!!
Figurati, di nulla.
