quando riaccendo il mio walkman mi ritorna sempre all'inizio sapete dirmi come devo fare ????
E' più probabile che la memoria del Walkman abbia un limite, per quel che riguarda la possibilità di continuare la riproduzione dal punto in cui la si è interrotta, superato il quale riprende dall'inizio.
Per ricevere un supporto adeguato, qualora ve ne sia la necessità, dovresti spiegare meglio quello che ritieni essere il problema, eventualmente anche comunicare il modello del Walkman.
il modello del mio walkman è NWZ-E463
lo accendo e inizio adoltare le canzoni
ascoltate 10 canzoni per esempio lo spengo.
Dopo uno o due giorni lo riaccendo e non inizia dall'ultima canzone sentita ma mi ritorna alla prima......
così ascolto sempre le stesse canzoni.......:smileyconfused:
so anch'io che posso andare a cercarle ma lo trovo molto scomodo
Se il tempo trascorso tra lo spegnimento e la riaccensione è inferiore, avviene lo stesso?
se lo riaccendo subito dopo non succede
mentre quando resta in borsa.....forse si schiacciano i tasti anche se inserisco il blocco tasti
per quando ne sappia credo che il walkman sia un dispositivo che riproduce cassette o mini cassette con registrazioni magnetiche ,quindi non e' assiociabile ad un lettore mp3 o mp4 ect...
se riparte dall'inizio vuol dire che carica la cassetta d'accapo cosa che solo azionando il return puo' accadere
sia esso meccanico che digitale, se poi si dispone di un lettore digitale ,bisogna sapere se dispone di una batteria per memoria secondaria.
Walkman è il nome utilizzato da Sony anche per i suoi lettori mp3 ed mp4.
Succede anche con il mio, sostanzialmente quando spegni il Walkman, questo non viene spento ma entra in una sorta di sospensione. Evidentemente tale modalità non può però essere mantenuta per più di tot ore, quando alla riaccensione il Walkman visualizza una schermata iniziale (quella di benvenuto), allora è facile intuire che la riproduzione è stata resettata. Abbastanza fastidioso, ma pazienza.
