MDR-EX10LP volume basso
suonno
ho comprato oggi queste "stereo headphones", le ho connesse ad un computer e sono rimasto negativamente sorpreso di quanto poco si senta l'audio!
Allora, ho provato ad ascoltare lo stesso pezzo di musica con un altre cuffie, lasciando inalterato il livello del volume del computer, ed ho rilevato una netta differenza sia per la potenza sia per la gamma di suoni.
Qualcuno può illuminarmi a riguardo? Ci sono modi per migliorare la qualità d'ascolto di queste MDR-EX10LP?
Grazie per l'aiuto
Un range più ampio di frequenze non significa che "suonino più forte", i 30mm contro i 9mm degli auricolari Sony possono fare la differenza in questo senso.
Per i dati tecnici, credimi, sarebbe come confrontare una Fiat Panda ed una Lamborghini Aventador basandosi sulla presenza di un volante, due sedili e quattro ruote.
Esistono auricolari da più di 1.000 Euro e le specifiche non sono distanti dalle Sony MDR-EX10LP.
Esatto l'argomento Ohm, per dispositivi poco potenti, spesso portatili, cuffie a bassa resistenza elettrica sono decisamente da preferirsi.
Non dobbiamo dimenticare che gli auricolari con "gommini in silicone" sono espressamente studiati per restituire qualità, anche isolando "meccanicamente" dall'esterno, senza dover necessariamente alzare troppo il volume, dannoso per l'apparato uditivo.
Detto questo, temo che la differenza fondamentale tra il diverso audio percepito dalle due cuffie debba attribuirsi al padiglione di maggiori deimensioni nelle "CD-1000" (marca?).
7 RISPOSTE 7
Basandomi su quanto descritto posso solo suggerirti di contattare il venditore per una verifica.
Perdonami, quali altre cuffie hai utilizzato per la comparazione? le MDR-EX10LP sono tra gli auricolari più economici sul mercato.
suonno
Grazie per la risposta.
Non penso che le cuffie che usato per la comparazione siano di primo livello ... Avendole prese in prestito, in base alla sigla (cd-1000) che ho letto su di esse, ho cercato nel Web e le ho riconosciute dalla foto; questi sono i dati che ho recuperato:
Driver Unit : Diameter 30mm An-lsotropic Magnet
Impedance : 32 Ohm +/- 10%
Sensitivity : 102 dB +/- 3 dB at 1 KHz
Frequency Response : 20-20,000 Hz
Maximum Power Handling : 100 mW
Se non ho visto male per le MDR-EX10LP risulta
Driver (mm) 9 (a cupola, CCAW)
Frequenza (Hz) 8 - 22.000
Sensibilità (dB/mW) 100
Magnete Neodimio
Impedenza (Ohm) 16
E' vero che le prime sono sovraurali, ma le seconde sembra che riproducano un range di frequenze più ampio. E poi, anche se le Sony hanno impedenza pari  a 16 Ohm, avevo letto che quando l'uscita non è molto potente l'impedenza più alta non costituisce sempre un vantaggio.
Insomma, il suono riprodotto delle prime lo trovo più pieno e potente, a parità di computer utilizzato e di livello di volume.
Le mie considerazioni sono sbagliate?
Messaggio modificato da suonno
suonno
Buon anno!
Ho provato a rispondere privatamente alla tua domanda ma la caselle postale dei 'destinatari' risulta piena.
Perdonami ma, non è un caso.
suonno
La marca non la conosco perchè sulle stesse cuffie non è scritta! La persona che me le ha prestate mi ha detto che forse sono della Trust, ma io   non le ho trovato nel Web. Le uniche che nell'aspetto mi sembrano uguali sono queste:
http://www1.cobalt.com.hk/showroom/model/T0009/templateProductDetails.do?webId=1163486842316&editCur...
Se, come dici tu, il problema è legato alle maggiori dimensioni del padiglione nelle "CD-1000" allora mi pento di non aver acquistato le MDR-210TV, sebbene queste costino 5 eur in più rispetto agli auricolari MDR-EX10LP, abbiano un range di frequenze più piccolo e 5mt di cavo che si potrebbero evitare per un utilizzo al computer.
Grazie per il supporto.
Non avresti ottenuto comunque una buona qualità di ascolto, le MDR-210TV sono cuffie molto economiche adatte all'audio di un televisore, come dimosta il cavo lungo 5 Metri ed il "controllo del volume" sul cavo stesso.
In ogni caso, avrebbero potuto "superare" le cuffie che ti hanno prestato.
