Lettore CD compatibile con sony MHC 3600
paolobrokko
Buongiorno a tutti, ho un sistema sony MHC 3600 in ottimo stato salvo il lettore CD bruciato.
Sapresti dirmi se c'è un modo di capire quali siano i lettori CD compatibili con questo sistema (ha un cavo a piattina dietro)  e dove potrei trovarne uno? Grazie
Paolo
Forse online, ma dovresti cercare lo stesso CDP-H3600 (Lettore CD), eviterei di assicurarti la piena compatibiltà con altri lettori, anche se del tutto simili, come quelli presenti nei sistemi MHC-3700 oppure MHC-3800.
Un personale suggerimento, non perdere tempo e denaro, non potresti nemmeno essere sicuro delle attuali reali condizioni di questi componenti.
6 RISPOSTE 6
stacco93
Ciao, riapro la discussione perché ho appena avuto un problema con il lettore CD dello stereo MHC 3600. Se accendo il sistema, nel lettore non appare la scritta "no disc" sebbene il disco all'interno non ci sia; se tento di aprire il cassetto si apre regolarmente, ma non si richiude. Aprendolo, ho notato che le due bobine posterori (credo siano bobine, ma non ne sono sicuro) sono molto calde..ma non so se sia normale oppure no. La cinghia sembra in buono stato. Dove potrebbe stare il problema? Grazie in anticipo!
Difficile risponderti tramite la Community, ti suggerirei un'assistenza ma temo non sia una buona idea, il costo di un intervento (risolustivo?) supererebbe quello dell'acquisto di un nuovo lettore CD da collegare all'ingresso LINE IN presente nell'amplificatore.
stacco93
Dopo averlo smontato, aver mosso gli ingranaggi e aver pulito la lente, ha ripreso a funzionare. Sul libretto di istruzioni ho trovato scritto che in presenza di condensa o sporco sulla lente il lettore non funziona..ma non credo che un po' di sporco crei problemi anche alla chiusura del carrello. In ogni caso, se il problema si dovesse ripresentare, un normale lettore dvd attaccato alla LINE IN credo sia la soluziione più economica..
Normalmente il gruppo ottico con il tempo tende a creare non pochi problemi, proprio a causa dello sporco che vi si deposita, errore mio non avertene comunque suggerito la pulizia, il carrello "bloccato" mi ha fatto desistere, ho temuto un problema più grave, auguriamoci che questa soluzione sia, almeno per il momento, in qualche modo "definitiva".
Grazie per averla condivisa.
Stereo-grigio.
Se ti capita di doverlo aiutare nell'apertura e nella chiusura, si tratta dell' elastico presente nei due ingranaggi che permettono di far scorrere il carrello.
Ciao
Pietro
