KD-50X81J problema HDMI Arc su HT Onkio TX-NR696
Luanca
Come da titolo il televisore Sony KD-50X81J ha smesso di dialogare con l'amplificatore Onkio TX-NR696, ho cambiato 3 cavi certificati Arc Cec ma niente da fare il telecomando del Sony controlla accensione e volume ma l'amplificatore non emette audio e dopo poco viene fuori il messaggio errore di comunicazione con il sistema audio collegato.
Entrambi gli apparecchi sono aggiornati con l'ultimo firmware.
Provo da giorni senza riuscire a risolvere.
L'ultimo tentativo sembrava buono, ho effettuato un reset ai dati di fabbrica prima sull'ampli senza alcun risultato, poi sul televisore Sony, ha funzionato tutto per mezza giornata e poi stop. Il malfunzionamento è ripreso senza aver modificato alcun parametro nel software di gestione del televisore.
2 RISPOSTE 2
Per controllare il dispositivo collegato il Televisore deve comunicare con il Sintoamplificatore, tramite cavo HDMI significa che deve essere attivo un Protocollo che prende il nome di Controllo per HDMI (nei Sony BRAVIA Sync), prova a disabilitarlo, in entrambi, in modo che passi solo l'Audio, così da capire se c'è questa comunicazione può essere una causa.
Sembra che diversi ricevitori onkio abbiano qualche problema con arc qui uno ha trovato una possibile soluzione https://www.avsforum.com/threads/solution-to-onkyo-tx-nr636-arc-no-audio-problem.1918185/
Disattivare HDMI cec disattiva arc per definizione devono essere attivi ambedue per fare passare audio di ritorno via hdmi
