Cuffie wireless MDR-RF811RK
FrancescoDB
Salve, ho comprato da qualche giorno le cuffie wireless per la TV modello MDR-RF811RK.
Ho riscontrato però un fastidioso problema di segnale. In pratica, dopo qualche minuto di ascolto, il segnale si interrompe (anche se sto a due o tre metri dalla tv) e la luce della base inizia a lampeggiare. Se stacco e riattacco la batteria riprende a funzionare nuovamente, ma dopo qualche minuto si ripresenta il problema.
C'è qualche modo per risolvere la questione?
8 RISPOSTE 8
Nikolay992
Ho appena acquistato questo prodotto pure io e sto riscontrando lo stesso problema:
4 Minuti di lavoro e la basetta smette di trasmettere;
Bisognerebbe staccare il cavo di alimentazione ogni volta ( cosa che come immaginate sia insostenibile)
Sei riuscito a risolvere il problema tu?
L’audio si interrompe
- Il trasmettitore si spegne se per almeno 4 minuti in ingresso non viene rilevato alcun segnale o se il segnale è troppo basso. Se si collega il trasmettitore a un componente A/V usando il jack cuffie, alzare il livello del volume sul componente A/V collegato entro la gamma in cui l’audio non è distorto.
argotango
Grazie Manolo, nonostante questo il problema dell'interruzione audio rimane.
Che sia il tuo un problema di batterie?
argotango
L'apparecchio ha un mese di vita. Le batterie sono originali e caricate per
oltre 24 ore. La tv ce l'ho a meno di 2 metri. Premetto che guardo film con
penna usb e ovviamente tolgo l'audio alla tv per non disturbare chi mi
dorme a fianco. La prima settimana tutto ok.Poi questo fastidio dell'audio
che va via ogni 30 secondi.
Avrai provato a cambiare Canale su base e Cuffie giusti?
argotango
Il difetto continua. Ultima domanda. E' possibile che la ricarica delle
pile cuffia dopo tre giorni sia ancora rossa? Non si spegne mai per
indicare che le batterie sono cariche. Ripeto l'apparecchio è stato
comperato su amazon meno di un mese fa. Grazie
A ricarica completa la spia si deve spegnere quindi a questo punto potrebbe essere anche un problema delle Cuffie o dell'alimentazione.
Dato che le hai acquistate da Amazon potresti pensare ad una sostituzione o un reso se non ne vieni a capo in qualche modo...
