Cuffie wireless MDR-RF810RK problema
B00B92
Ciao a tutti,
mi sono appena reggistrato per chiedervi, dato che in giro non trovo tante informazioni) se è normale che le cuffie wireless
MDR-RF810RK  http://www.sony.it/product/haa-home-entertainment-headphones/mdr-rf810rk
è normale che ci sia sempre un rumore di sottofondo ( personalmente perso che sia una cosa propio insopportabile).
Sono  nuove di zecca cambio canale ma non cambia ninete, abbasso a -6db ma  sto continuo rumore non smette! lo allontano dalla tv(il trasmettitore)  al massimo possibile ma niente!
spego la tv, spengo il router spengo il telefono ma niente...
si sente solo silenzio quando sono su due canali diversi ma cosi non viene trasmesso nulla ovviamente.
una  riproduzione ad alta fedelta con su rumore di sottofondo non è una  buona riproduzione, anzi veramente pessima e non c'è bisogno di essere  un esperto audio per dirlo.
sono ad una distanza di 20cm ma se vado piu lontano non cambia niente.
consigli?(oltre al fatto di comprare le cuffie con il filo u.u)
al prezzo di 50€ non mi aspettavo tanto ma una cosa cosi  è propio inutilizzabile...
prima volta che sono stato deluso da un prodotto sony
grazie
25 RISPOSTE 25
vertigo983
il sottofono si elimina tendo sulle cuffie il volume al minimo e sulla sorgente audio il volume medio alto ma non troppo e utilizzando il volume delle cuffie per controllare l'audio lasciando quello della sorgente invariato
lo stop improvviso dell audio presumo sia dovuto dal fatto che la basetta wifi nel momento in cui non riceve alcun segnale audio entra in una fase di stanby per poi interrompere il collegamento con le cuffie
scusate, ciao a tutti... stesso problema su stesse cuffie... non riesco nemmeno (anche se male per il brusio di fondo) ad ascoltare un'intera canzone perchè dopo 2 minuti la base va in stand-by e si disconnette dalle cuffie... per me si è trattato di un regalo, ma pensavo che un pochino funzionassero... ma, con messaggi come quelli indicati sopra, come si fa a dire "e se, effettivamente, il dispositivo non avesse problemi?"...
abozza
Quindi non c'è soluzione per risolvere il problema del segnale alla cuffia??
Ciao @abozza,
a cosa hai collegato le cuffie? Esattamente qual'è il problema che riscontri?
Qusta discussione ha quasi due anni quindi forse sarebbe il caso di "partire da zero".
sandro.ferrari
dopo pochi minuti si scollega sono collegato col dispositivo del televisore
abozza
Ciao Manolo il problema si manifesta ad intervalli irregolari con un'interruzione improvvisa dell'audio in cuffia e il lampeggiamento del led verde sulla basetta dell'antenna.
Dalle Istruzioni per l'uso:
Invio di segnali RF mediante il trasmettitore
Non appena rileva i segnali audio provenienti dall’apparecchio collegato, il trasmettitore inizia ad inviare automaticamente i segnali RF. Se non rileva segnali audio per oltre 4 minuti circa, il trasmettitore arresta l’invio di segnali RF, quindi l’indicatore POWER lampeggia per un minuto e infine si spegne.
Hai verificato i collegamenti tra Trasmettitore e dispositivo dal quale riceve l'audio? Usi adattatori di qualche tipo?
abozza
La basetta con l'antenna è collegata ad una ciabatta..forse dovrei provare
a collegarla direttamente alla presa??
Proverei...
cristiano7800
Buongiorno a tutti, io recentemente ( circa un mese fa)  ho comprato il modello credo successivo a queste ossia 811; anche in questo nuovo modello ho riscontrato il problema che dopo circa una ventina di minuti di utilizzo la luce verde della basetta inizia a lampeggiare e non si sente piu'nulla.
Una volta staccata e riattaccata la spina elettrica riprendono a funzionare per un altro pó e poi si ricomincia; devo portarle in un centro di assistenza?
grazie in anticipo
