connettere AIRPODS APPLE A TV SONY
paolorm63
Salve volevo sapere come devo fare per connettere cuffie airpods a tv Sony 65". Ci provo ma il blooth non trova cuffia. Grazie
17 RISPOSTE 17
lyly250
Ciao, potrebbe non essere possibile o pienamente compatibile... Intanto mi servirebbe sapere il modello di tv. Ti lascio questo link per darti un'idea dei disposivi compatibili. L'ideale sarebbbe utilizzarle con Apple Tv...in ogni caso puoi provare a resettare i dispoditivi del tv e delle cuffie e ripetere il pairing.
Lidia
Lidia
paolorm63
Non ho risolto. Conoscete altro sistema?
CalMAN-OLO
@paolorm63@lyly250 ha scritto:
"Intanto mi servirebbe sapere il modello di tv."
Non l'ho fatto tanto per farlo, è utile conoscere il tuo modello in quanto potrebbe non essere compatibile con il necessario protocollo A2DP di Bluetooth, sempre che tu non lo abbia già verificato al link. Ovviamente con degli auricolari Apple possono esserci comunque dei limiti ma è meglio avere qualche informazione in più non credi.
paolorm63
KD 65X9005C
CalMAN-OLO
Deduco quindi che non avrai aperto il link che ha allegato Lidia, se lo avessi fatto avresti notato che il tuo modello non è tra quelli che hanno ricevuto l'aggiornamento tramite il quale diviene possibile collegare delle cuffie attraverso il Bluetooth. Devi usare un adattatore esterno, sperando che non creino problemi le cuffie Apple.
lyly250
@paolorm63, se non hai risolto è perchè con il tuo modello di tv non è davvero possibile, così come si evince dal link che ti ho mandato prima e che ti riporto qui per controllare tu stesso...tuttavia con l'acquisto di un'Apple Tv (specialmente se hai tutti dispositivi Apple) dovresti risolvere il problema.
In alternativa puoi acquistare una classica cuffia da tv con ricevitore (che ti garantirebbe anche un'esperienza di ascolto migliore).
Lidia
Lidia
paolorm63
Grazie mille
Maxmac46
Ho un Sony Bravia
KD-65XD9305
 E non riesco ad abbinare Apple AirPods - qualche suggerimento?
@Maxmac46
il Bluetooth del tuo TV non supporta il collegamento di dispositivi audio, ti occorre un trasmettitore esterno (sperando che la qualità dello stesso non porti a ritardi nell'audio) oppure un tipo di coppie differenti, quindi Wireless ma dotate di proprio trasmettitore.
