Problema Bluetooth autoradio DSX-A400BT
Ciao a tutti Ho un problema con il mio stereo.
Quando metto il frontalino, molto spesso l'icona del Bluetooth in alto a destra, non si accende.
questo comporta che non si attivi ne la radio ne la Usb.
dopo vari tentativi, ad intervallo di 2 minuti, l'icona si accende e posso sentire la musica e collegare il io smartphone.
A voi è capitato?? come posso risolvere il problema?? non tanto per il cellulare, ma che non si possa sentire musica lo trovo molto strano senza icona bluetooth accesa....
sarò costretto a passare alla concorrenza dopo anni di Sony????
Buongiorno torakiki78
prima di poter tentare qualche soluzione bisognerebbe capire che tipo di cellulare hai provato a collegare via BT...iPhone? Android?
hai per caso già provato a rifare l'abbinamento BT del telefono ex-novo?
hai provato a seguire le impostazioni di abbinamento del telefono via BT che sono presenti sulla guida?
https://www.sony.it/electronics/support/res/manuals/4573/45734042M.pdf
