Problema con SIM TIM
marci348
Un saluto a tutti, il telefono su cui ho il  problema è un Sony Xperia 1 III aggiornato ad Android 13
Il problema è questo: con i dati attivati non appena faccio partire una chiamata la rete dati si disconnette sino al termine della chiamata. La SIM è TIM, chiamata 4G attiva APN ibox.tim.it impostato correttamente (ho provato vari settaggi) ma non funziona, se installo una scheda Vodafone, FastWeb o Wind sul Sony funzionano perfettamente.
Ho provato la scheda TIM su Samsung, Asus e Pixel 7 e il problema non si verifica.
Grazie a tutti
12 RISPOSTE 12
Così a bruciapelo direi che TIM contrariamente agli altri Gestori non ha Xperia 1 III tra gli Smartphone per i quali ha il VoLTE attivo, il VoLTE serve da quando è stata dimessa la rete 3G, senza questa funzione, che deve prevedere anche il Gestore per ogni Modello di ogni marca, niente chiamate e con navigazione contemporanee.
"con la funzionalità VoLTE (Voice over LTE) è possibile effettuare e ricevere chiamate rimanendo su rete 4G, evitando lo “switch” verso reti inferiori (vista la recente dismissione del 3G, solo verso il 2G, con cui non è possibile navigare durante le chiamate)"
Francesco82
Buonasera. Anche io ho  lo stesso identico problema ma con una sim Iliad. Ho mandato il telefono in assistenza ed è rientrato con lo stesso problema di prima.  così il telefono è inutilizzabile e serve una soluzione!!!
Stessa risposta anche a te @Francesco82, se Iliad non "attiva" il VoLTE per Xperia 1 III c'è poco da fare...
bernex
Identico problema ma con XB-BT52, Xperia 10 iii !
Stessa risposta quindi.
bernex
ok ci potrebbe stare ma in Italia dubito che operatori diversi da TIM abbiano aggiunto SONY alla lista dei dispositivi abilitati. Per tanto a mio modesto paarere il problema non può essere il carrier
Occorre comunque contattare il Gestore e domandare, se nel Telefono la funzione c'è.
bernex
è facile immaginare quale sarà la risposta del carrier ad un utente standard. Sarebbe più utile che fosse Sony a prendere contatti con i carrier italiani (tutti) e comunicare qualche parametro per risolvere un problema che va avanti da parecchio su tutti i suoi dispositivi.
Tag (2)
Immagino che la risposta del Customer Care di Sony sarebbe la stessa, cioè che è il Gestore a doversi occupare di aggiungere uno o più dispositivi tra quelli che sono compatibili con VoLTE.
