Surriscaldamento Sony A1
A-0-9vst
Buon giorno.Stamani durante una sessione di scatti naturalistici dentro un capanno tenda la mia A1 appena ho acceso, dopo aver fatto alcuni scatti , la registrazione video 4k mi ha mandato un messaggio di surriscaldamento e invitato a spegnere.Ora io ho sempre letto che la A1 non si surriscaldava quindi sono veramente rimasto deluso. Va bene che era molto caldo ma allora in Africa come faranno? Non mi dite che debbo mandarla in riparazione!!
4 SOLUZIONI ACCETTATE
In Africa è caldo ma secco e ventilato, tu eri in una Serra...
Comunque, se c'è l'Icona e compaiono eventuali avvertimenti allora può surriscaldarsi e lo dichiara Sony stessa.
E aggiungo anche, può dipendere dal modo di ripresa, più è elevata la qualità più "stressi" il Sensore e l'elettronica che lo sovraintendere, anche la Scheda di Memoria, più dati ci sono, più lavoro ha, più scalda.
danardi78
Alcuni suggerimenti per "combattere" contro le alte temperature e aiutare la dissipazione:
 - impostare "Temp. ali. DIS. auto." (le traduzioni abbreviate dei menù sony sono sempre uno spasso..) su "Alto" https://helpguide.sony.net/ilc/2040/v1/it/contents/TP1000422354.html
 - tenere l'LCD aperto per far circolare aria sul retro del sensore
 - se si usa un alimentatore esterno (powerbank) per tenere in carica la macchina, prediligere dispositivi con USB Power Delivery da 9V/3A (usando i classici 5V il convertitore di energia interno alla macchina leve lavorare di più e contribuisce a scaldare il tutto)
 - spegnere il wifi
 - evitare l'uso dei monitor esterni
 - spegnere il proxy
 - tenere la luminosità del display bassa
 - tutto il possibile per tenere il corpo esterno fresco aiuta (ventilazione, ombra, schermi solari, ecc)
7 RISPOSTE 7
A-0-9vst
Certamente ho preteso troppo.Il capanno tenda sotto il sole tremendo di stamani alle ore 11 aveva la parte superiore (quella che riceve il massimo calore )  a pochi cm dalla A1 che era molto calda.
danardi78
Il corpo macchina (specie dietro il display e nell'impugnatura) era evidentemente surriscaldato?
A-0-9vst
SI scottava
danardi78
 - spegnere il wifi
 - spegnere il proxy
