ax33
bosambo32
ax33
comprata 26 giorni fà,ma dopo 40 minuti di ripresa,la videocamera è molto calda e se la spegni devi togliere e rimettere dopo 1 minuto la batteria
l'assistenza mi dice che è normale, non posso registrare un atto di una commedia
4 RISPOSTE 4
lyly250
Ciao, benvenuto nella community. Partendo dal presupposto che quando si regitrano video si incorre facilmente in questo tipo di problema che si manifesta di più o di meno a seconda delle impostazione di registrazione, non credo che ci sia molto da fare se anche in assistenza ti hanno detto che è normale. Tieni anche conto che 40 minuti di ripresa non sono pochi...
Controlla comunque che l'apparecchio sia aggiornato all'ultima versione del software, potrebbero essereci dei miglioramenti a riguardo.
Lidia
Lidia
bosambo32
salve, faccio parte di una compagnia teatrale ed ogni atto dura in media 50 minuti, abbiamo comperato questa videocamera il 2 agosto 2017 x girare in 4k.
prima riprendevo con una cinepresa fino a 2 ore di ripresa,questa con 40 minuti di ripresa la spengo e non si riaccende devo togliere e rimettere la batteria x poter riprendere, non mi sembra normale
cordiali saluti
lyly250
Capisco perfettamente che può non sembrare normale, ma a maggior ragione perché si parla di 4K, 40 minuti sono un bel lavoro per la camera...
Lidia
Lidia
Andy-Capp
Salve.
Io registro con doppio formato MP4 e m2ts e gia con questo formato appena ci metti le mani ti viene ridimansionato e perde un sacco in qualità con qualsiasi programma abbia provato ma non da questo problema che scalda. Faccio parte di un gruppo spettacolo e tutti gli anni registriamo il primo spettacolo che dura max 3 ore.
Ho provato a registrare in 4K ma è ingestibile a livello amatoriale sia per la dimensione dei file " 1 minuto 100 mb" e tutto quello che ci va dietro: Salvataggio su disco, PC, Softrware, TV,....
Mi rimane il solito problema che con le luci rosse tende a perdere la messa a fuoco e devo passare continuamente da messa a fuoco manuale ad automatica quando uso lo zoom.
