PROBLEMI NO MONITOR ALL IN ONE
Buongiorno a tutti, sono 2 anni che ho acquistato un ALL IN ONE (SVL2413V1EB) che già dai primi giorni mi dava dei problemi.
Quando si accende il pc si sentono le ventole ma lo schermo con la scritta VAIO non compare e la spia NO SCREEEN (spia con lo schermo barrato) si illumina.
Il pc è andato in assistenza prima, i tecnici non hanno rilevato problemi la prima volta quando però il problema si ripeteva sempre
Questo problema si ripete spesso e adesso dopo 2 anni quasi sempre 1 volta ogni 2 giorni.
Il pc a volte rimane inattivo per diversi giorni.
Mi potete dare 2 indicazioni?
Vi ringrazio
4 RISPOSTE 4
Immagino che dopo mesi la situazione non sia più la stessa, quantomeno mi auguro che tu abbia trovato una soluzione.
In caso contrario, considerando però che perderai ogni tuo contenuto (del quale non hai un backup), premi il tasto ASSIST a PC spento e segui la procedura per il ripristino (ripristino alle condizione del primo avvio).
Qualora il problema non sia hardware questo potrebbe risolvere.
GRazie mille Sig.Marino Manolo,
purtroppo siamo in alto mare con il Pc, in fondo ad una disperazione totale
da parte mia verso la SONY VAIO.
Il problema in realtà pur essendo di schermo , pare (proprio in questi
giorni.. sentenza dai tecnici)che non si potrebbe più fare nulla.....
Tristezza e delusione ...
per un Pc di alto livello cosi ... dopo neanche 2 anni di vita..
una delusione..
Grazie comunque della sua assistenza..
Camille Kouassi
Industrial designer
This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies.
Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than
the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible
may incur penalties.
Thank you!
Messaggio modificato da Frankie_F. Rimosso sito web personale.
Mi spiace per la situazione, sfortunatamente anche qualora si volesse procedere alla sostituzione dell'LCD temo, considerando il prezzo del componente in questione (ricambio), che diverrebbe maggiormente economico l'acquisto di un nuovo computer.
Il VAIO in questione ha comunque un'uscita HDMI quindi, non solo come verifica per la "sentenza" dei tecnici, il computer potrebbe essere collegato ad un monitor/TV esterno.
Proveddo subito a segnalare ai tecnici questo suo consiglio.
La ringrazio
Camille Kouassi
Industrial designer
www.coroflot.com/ivoryckdesign
Thank you! Messaggio modificato da Frankie_F. Rimosso sito web personale.
