Multi schermo VAIO (> 2 schermi) e upgrade drivers
lucas1678
Buongiorno a tutti,
come computer ho un SONY VAIO svs1511u9es che di per sé non da nessun problema e ne sono molto soddisfatto. Come SO monta Windows 7 PRO 64 bit e recentemente ho formattato tutto. Ho aggiunto uno SLOT RAM da 8 GB portandolo così a 12 e ho anche inserito un SSD Toshiba da 500 GB. Non ci sono stati problemi.
Scrivo in quanto avrei necessità di potere usare più schermi con questo portatile ma aimè non ci riesco. Non so se perché non li supporta … o per i driver vecchi o che altro…boh.
Cercherò ora di essere quando più chiaro possibile.
Per ora volevo usare portatile + 2 schermi, cosi da vedere 3 schermi (incluso quello del portatile) tutti insieme. Ho provato tale combinazione su un PC più nuovo ma meno performante (ASUS – PU551L) e sono riuscito senza problemi nell’impresa.
Gli schermi che ho provato (non saranno quelli definitivi) sono un Philips (1920x180) da 20 e qualcosa pollici e una TV samsung (1920x1080) da circa 46”. Era solo per capire se era fattibile o meno.
Per il PC VAIO (SVS…) ho provato a configurare il multischermo sia con pannello INTEL che NVIDIA. Funziona sia la duplicazione che l’estensione di schermi ma con i limiti che ora vi dirò.
Ho connesso al PC (sia il mio vaio che l’altro asus) in queste modalità i 2 schermi (Philips – VGA) (Samsung – HDMI) à sull’ASUS funziona.
Con il SONI vaio posso sia duplicare che estendere ma vedo accessi massimo due schermi su tre, sebbene però il pc li riconosce tutti e tre:
  • VAIO – Philips
  • VAIO – Samusung
  • Philips – Samsung
Uno schermo rimane sempre inutilizzato e questo non mi va bene (non posso usare l’asus perché il pc aziendale). Ho provato questa configurazione sia con pannello Nvidia, sia da Risoluzione Schermo, sia dal programma intel (vedere immagini da A a F).
Ho quindi pensato che il problema potesse essere il driver intel obsoleto (immagine L)
e quindi scaricato da https://downloadcenter.intel.com/product/81499/Intel-HD-Graphics-4000 l’ultima versione ma non riesco ad installarla (M-N).
Vorrei capire sono io che sbaglio nell’installazione oppure proprio non si può andare oltre alla versione della figura (L) ?
Il PC riconosce i due schermi aggiuntivi, sono io che sbaglio qualcosa o che altro?
A questo punto vado alla parte due. Stavo pensando di usare uno Splitter HDMI (https://www.amazon.it/dp/B00U12VMKY/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=1BN5UOSOF7J51&coli...) oppure un hub USB 3.0 (https://www.amazon.it/dp/B01JG3NHYM/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=1BN5UOSOF7J51&colii...) in modo din connettere più schermi al PC (non mi serve per i videogiochi), da 2 a 6.
Vedendo diversi video su YouTube sembra che sia una cavolata, quindi chiedo: utilizzando uno dei due arnesi sopra citati, lo splitter HDMI 1 a 7 è quello più gettonato, collegando al PC vaio così com’è ora riesco a estendere il mio schermo fino a 4-6 monitor oppure il mio PC ha un tecnologia vecchia e non può farlo? (non credo sia in termini di potenza in quanto ho visto portatili ben meno performanti del mio su youtube gestire 4-6 schermi).
Chiedo questo perché vorrei essere sicuro si possa prima di imbarcarmi in una spesa che implica supporti schermi, diversi schermi, Splitter o Hub, cavi etc etc.
10 RISPOSTE 10
Ovviamente, perché "il caso non esiste"...
