Disco ripristino
Toto70
Disco ripristino
buon giorno a tutti ,
ho appena acquistato un VAIO PRO SVP1321C5E.
Volevo gentilmente sapere come creare un disco di ripristino nel caso volessi riformattre il tutto per tornare alle condizioni iniziali.  Esiste un programma già preinstallato oppure no ? ho trovato solo DATA RESTORE TOOL
ma non mi sembra serva per craeare un'immagine. Dove mi conviene poi salvare , su una chiavetta esterna o creare una partizione di C ?
Grazie a tutti per la risposta
Antonio
Troverai la procedura e le risposte che cerchi nella guida sottostonte, guida presente nelle Istruzioni per l'uso che puoi scaricare a questo link:
Istruzioni per l'uso - SVP1321C5E (ZIP)
Creazione del Supporto di Ripristino
Seguire le istruzioni sottostanti per creare un Supporto di Ripristino.
Come Supporto di Ripristino è possibile utilizzare DVD, dischi Blu-ray Disc oppure un'unità flash USB.
  • Sul modello senza un disco ottico incorporato:
    Usare un'unità flash USB.
  • Sul modello con un disco ottico incorporato:
    Si consiglia di utilizzare supporti DVD-R, poiché i dati su un'unità flash USB potrebbero venire cancellati accidentalmente. È anche possibile utilizzare supporti BD-R/BD-R DL/DVD-R DL/DVD+R/DVD+R DL; tuttavia, i tipi di supporto che il computer VAIO supporta e il numero di dischi necessari variano in base al modello acquistato. Tali informazioni verranno indicate durante la procedura di creazione.
Nota
  • Le porte USB conformi allo standard USB 3.0 non supportano il ripristino con un'unità flash USB che sia conforme agli standard USB 3.0. Su modelli senza le porte USB conformi allo standard USB 2.0, assicurarsi di creare il Supporto di Ripristino con un'unità flash USB che non sia conforme allo standard USB 3.0.
  1. Collegare il computer VAIO a Internet, scaricare e installare gli aggiornamenti più recenti utilizzando VAIO Update.
  2. Se si crea un Supporto di Ripristino (dischi ottici) sul modello privo di un'unità disco ottico integrata, collegare un'unità disco ottico esterna (non fornita) al computer VAIO. (Vedere Collegamento di un'unità esterna per maggiori informazioni su come connettere l'unità disco ottico esterna.) Se viene fornito un adattatore CA, collegare l'adattatore CA a una fonte di alimentazione.
  3. Premere il pulsante ASSIST quando il computer VAIO è acceso per avviare VAIO Care. Se viene visualizzata la schermata di Controllo dell'account utente (User Account Control), selezionare Sì (Yes).
    Viene visualizzata la finestra VAIO Care.
  4. Selezionare Strumenti avanzati (Advanced Tools), Ripristino e recupero (Restore and recovery) e Crea Supporto di Ripristino (Create Recovery Media).
  5. Leggere con attenzione le istruzioni visualizzate sullo schermo e selezionare Avanti (Next).
  6. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Nota
  • La visualizzazione dello stato corrente della procedura potrebbe richiedere alcuni minuti.
  • Non espellere né scollegare il supporto durante la creazione del Supporto di Ripristino. In caso contrario, potrebbe verificarsi un errore.
  • Conservare il Supporto di Ripristino in un luogo sicuro.
Suggerimento
  • Se si è effettuato l'accesso al computer VAIO come utente standard, è possibile che venga richiesta l'immissione del nome e della password dell'amministratore.
Note sulla creazione del Supporto di Ripristino
  • Il Supporto di Ripristino è specifico del computer VAIO su cui è stato creato.
  • Non è possibile aggiornamento del computer VAIO attraverso il Supporto di Ripristino.
  • Creare il Supporto di Ripristino non appena il computer VAIO è pronto per l'uso. Nei casi seguenti, potrebbe non essere possibile ripristinare il computer dall'area di ripristino e diventa necessario utilizzare il Supporto di Ripristino:
    • L'area di ripristino è stata modificata con applicazioni progettate per la modifica dei dati.
    • È stato installato un sistema operativo diverso rispetto a quello preinstallato sul computer.
    • Il dispositivo di memorizzazione incorporato è stato formattato senza utilizzare VAIO Care (modalità Ripristino): Soluzioni di ripristino VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).
  • Non toccare né consentire che la superficie dei dischi si sporchi. La presenza di impronte digitali o polvere sulla superficie del disco può causare errori di lettura/scrittura.
  • Per creare il Supporto di Ripristino, potrebbe essere necessario utilizzare lo spazio libero sull'unità C: pari al doppio della capacità del supporto utilizzato. In base al modello, potrebbe non essere possibile creare il Supporto di Ripristino al momento dell'acquisto a causa della mancanza di spazio libero, anche se l'unità disco ottico supporta i Blu-ray Disc o i supporti DVD Double/Dual Layer.
  • Prima di utilizzare un'unità flash USB come Supporto di Ripristino, fare riferimento al file della guida incluso con VAIO Care.
3 RISPOSTE 3
Nota
Nota
Suggerimento
Toto70
vi ringrazio tanto per l'aiuto
Di nulla, figurati.
