TV XE8096 si spegne con cuffie wireless collegate a PS5
pabernav
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di aiuto per quanto riguarda il problema in oggetto.
Ho delle cuffie Logitech G533, wireless, che uso di solito con la PS5. Quando ho queste cuffie collegate, però, dopo 18/20 minuti la TV si spegne. Aggiungo che ho collegato una soundbar su HDMI 3 (che è la porta ARC), magari, per risolvere il problema, è una info che può tornare utile. Come posso fare per risolvere il problema? Ho provato a smanettare un po' tra le impostazioni ma non ho minimamente risolto il problema.
Grazie anticipatamente a tutti :slight_smile:
28 RISPOSTE 28
Buongiorno @pabernav
te lo fa solo quando colleghi queste cuffie?
prova a vedere se questa pagina di help ti aiuta:
https://helpguide.sony.net/tv/eaep1/v1/it/08-08_01.html?hl=timer+spegnimento
inoltre controlla di avere installato l'ultimo firmware disponibile per il tuo TV:
https://www.sony.it/electronics/support/lcd-tvs-android-xe80xx_x80xxe_xe83xx-series/kd-43xe8096/soft...
Strano che un XE80 e la sua versione di Android TV veicolino l'Audio attraverso un adattatore Wireless USB...
Oppure le Cuffie fanno spegnere il Televisore ma sono collegate alla PS5? Questo non l'ho afferrato.
pabernav
ciao. intanto grazie per la disponibilità! :slight_smile: in ogni caso collego le cuffie alla PS5 direttamente. Il firmware è aggiornato all'ultima versione e, facendo le prove richieste dal link, non è cambiato nulla...
Ed hai capito che sono le Cuffie perché se sono spente o con Dongle Wireless USB non collegato il Televisore invece non si spegne?
pabernav
Non ho controllato lasciando le cuffie spente con il dongle non collegato, ma ti confermo che, dal momento in cui le accendo e passo l'audio della PS alle cuffie, la TV dopo 18/20 minuti si spegne.
Dato che non ci sono logiche a cui aggrapparsi, direi che per iniziare ti conviene fare delle prove come scollegare la Soundbar e verificare se quello che accade ora accade anche senza la Soundbar collegata.
La PS5 è aggiornata all'ultimo Firmware?
Prova anche a ripristinarla la PS5 se non ti è scomodo.
pabernav
"Dato che non ci sono logiche a cui aggrapparsi" lol
@Marino.Manolo hai pienamente ragione. Pensavo che c'entrasse qualcosa il BraviaSync dato che il telecomando della tv mi funziona anche nella PS... dato che di gestione audio sei molto più esperto, che ne pensi?
Insoliti i "20" minuti, se ci fosse un problema l'evento, lo spegnersi del Televisore, non sarebbe così preciso, questo credo abbia portato a pensare ad un Timer per lo spegnimento.
Da qui tutto è possibile però se senza Cuffie collegate, o a Cuffie spente e Dongle inserito nella PS5, il problema non si presenta allora non è il Televisore, non è il BRVia Sync e non è la PS5 per i fatti suoi ma solo in combinazione con le Cuffie accese e/o Dongle inserito.
Per il BRAVIA Sync ti basta tentare disattivandolo sia nel Televisore che nella PS5.
Domanda, c'è un qualche tipo di aggiornamento per le Cuffie?
Ok ho già controllato io, no nessun aggiornamento per le Cuffie.
Hai provato a riaccoppiarle al loro Dongle?
E se sposti la PS5 su altra HDMI accade lo stesso?
Ora stai provando con la Soundbar scollegata immagino, se questa Soundbar ha un Ingresso HDMI puoi collegargli la PS5 e verificare se il problema si presenta? (Non ti curare della qualità in Ingresso dalla HDMI della Soundbar se c'è, sono solo prove per escludere qualcosa).
