TV Sony KD-55XF9005 e cam telesystem 4k
frapira-1949
Stamattina ho comprato la cam Telesystem 4K, completa di smartcard. Quest'ultima sono riuscito ad attivarla online, mentre la cam, riconosciuta dal Tv, sembra abbia completato il suo processo di inizializzazione. Tuttavia seguendo il percorso "Impostazioni---Ricerca canali digitali---Collegamento Main---Opzione Tivusat-Hot bird--- Avviando la ricerca canali questa termina dopo 2 secondi e non memorizza nessun canale. Faccio presente che la parabola, con LNB dCSS, già la utilizzo per il decoder myskyhd, che funziona perfettamente. Lo stesso cavo l'ho collegato al Tv Sony ma non riesce a memorizzare alcun canale di Tivusat. Cosa sbaglio? Saluti e grazie
1 RISPOSTA 1
Salve @frapira-1949 , come imposti la configurazione del satellite sulla tv? Sapendo che hai un lnb DCSS devi impostare la banda giusta sapendo però quale utilizza il tuo decoder sky. La tv può gestire 8 bande ma di solito si utilizza quelle degli lnb 4 bande di sky. Nel sat non è sufficiente attaccare il cavo e poi fare la scansione ma bisogna configurare la tv. Ti termina la scansione dopo 2 secondi perchè la tv non rileva il segnale.
Puoi provare a fare questo:
Impostazione Satellite > Selezione della modalità di ricezione Satellitare (Antenna fissa o DiSEqC, o Distr. via cavo singolo) > Distr. via cavo singolo > Banda1 o Banda 2 > Banda1 > Confermare entrata MAIN > MENU Sintonizzazione Satellite Digitale (qui puoi cambiare Banda e Frequenza, le Bande sono 8, scegli la 4 e Frequenza 2040 > Satelliti preferiti > tivùsat > Avvio.
Puoi inoltre seguire questa guida:
https://www.sony.it/electronics/support/articles/00081135
Ed anche seguire questo thread:
https://community.sony.it/t5/tutorial-faqs-tv-home-cinema/sintonizzazione-satellitare-per-i-tv-di-so...
