Tv bloccato
AlessioT76
Tv bloccato
 tv Sony lcd55 kd55s8005cbae3d
il mio tv resta bloccato sulla pagina netflix (che non si vede) e non riesco più a cambiare canale...
stacco la spina di alimentazione ma il pannello tv resta sempre acceso
7 RISPOSTE 7
lyly250
Ciao, benvenuto nella community.
Come può restare acceso il pannello del tv se si stacca la presa? Se si toglie la corrente deve spegnersi... (se è questo quello che intendi). Hai isolato completamente il tv da tutti i cavi che erano collegati oltre all'alimentazione? (quindi compresa antenna, decoder vari, sky, ecc..)
Lidia
Lidia
metstur
Buongiorno,
io ho un SONY KD49X8308C bloccato. Mi dà una serie di messsaggi di APP bloccate (in modo anomalo) e non mi fa fare nulla. I messaggi sono:
L'applicazione GampadManager si è bloccata in modo anomalo
L'applicazione TV Storage si è bloccata in modo anomalo
L'applicazione Impostazioni si è bloccata in modo anomalo
Lìapplicazione YouView si bloccata in modo anomalo
L'applicazione VendorProtocolService  si è blocccata in modo anomalo
L'applicazione Avvio Applicazioni Lean back si è bloccata in modo anomalo
etc..
Provato a sconnettere da rete e lettrica ed antenna ma non cambia  nulla.
Lo devo portare in un centro assistenza?
Prova a fare un reset. Se non accedi da menu sia in community che sul sito assistenza trovi la combinazione di tasti del tv per forzarlo.
metstur
Grazie Rooob
no non accedo a nessun menù. Riesci per caso a darmi il link per trovare le istruzioni per forzarlo con i tasti della TV?
metstur
Fatta procedura di reset 3 volte + ripristino impostazioni di fabbrica + impostazioni iniziali e tutto è tornato a posto.
Bene👍
