Tasto accensione sony bravia klv-s40a10e rotto
antvita
Salve,
da un po di tempo il tasto di accensione del mio LCD aveva perso il suo normale funzionamento, tuttavia riuscivo a spegnere e accendere il televisore, da iei si è rotto completamente si può estrarre senza resistenza dalla sua posizione.
Conseguenze:  il televisore non si può più accendere, se si stacca e poi si riattacca la presa di alimentazione il led verde si accende per poci secondi e poi si spegne.
Volevo sarepe se il tasto rotto può influenzare l'accensione del televisore generando falsi contatti o non consentendo la chiusura del circuito oppure oltre al problema tasto ci può essere un'altro problema legato all'accensione.
Se il problema è il tasto si può sostituire con uno di ricambio.
GRAZIE
cortocircuito
ti consiglio di farlo riparare da un tecnico specializzato, questi falsi contatti pricipalmente sull'interruttore di accensione è meglio che funzioni correttamente onde evitare ulteriori problemi. :wink:
ciao
4 RISPOSTE 4
E' ovvio che il televisore abbia necessità di assistenza in laboratorio, in ogni caso, rimettendo in sede il tasto, dovrebbe essere possibile così come lo è estrarlo, provando a premere, ottieni il "ripristino" della modalità Standby? I tasto è in posizione orizzontale nella parte superiore del TV, solo per questo potresti tentare.
antvita
ho già provato non si accende nessuna spia .
Hai anche provato tenendo premuto (sempre con il pulsante) mentre inserisci la spina nella presa?
La possibilità dell'assistenza, se vorrai, è molto probabile, sempre che non sia altro, anche se i "tempi" non lo fanno pensare.
cortocircuito
ciao
