Problemi ricezione decoder su kdl 40ex600
stewecar
Da alcuni giorni ho un decoder ican4900 collegato al bravia in oggetto via HDMI.
Purtroppo la ricezione dei canali DTT va e viene, in particolar modo quella dei canali della paytv.
Il decoder funziona regolarmente su di un altro televisore, il cavo HDMI è nuovo.
La TV ha un aggiornamento che, se non erro, è del 2010.
Grazie per ogni aiuto!
stewecar
Alla fine, grazie alla tua intuizione, credo di aver risolto :slight_smile:
Nello stccaare l'antenna dalla presa a muro ho notato che l'immagine gracchiava..
Praticamente, toccando la pesa a muro il difetto viene fuori..
Ho smontato la presa e sistemato il cavo nelle viti di blocco..il difetto sembrerebbe sparito..cambiero' cmq la presa appena possibile.
Grazie mille!
12 RISPOSTE 12
Ci sarà senz'altro una spiegazione ma non c'entra il TV, vecchio o nuovo aggiornato o meno non importa, dal Decoder arriva un segnale tramite HDMI e basta.
stewecar
Grazie.
Circa mezz'ora fa ho provato il decoder su un piccolo lg e il segnale era limpido.
Però può darsi che sia stato un caso..
Grazie mille!
Ci ho ragionato un attimo, o tu sposti i TV oppure lasci i TV dove sono e sposti il Decoder, è più probabile questa seconda ipotesi e questo mi ha portato a pensare che il problema possa essere nel cavo antenna. Una prova del nove, se non sposti già i TV, è quella di spostare il Sony dove hai l'LG ad esempio in modo da verificare il comportamento del Decoder collegato al Sony utilizzando quel preciso cavo antenna.
stewecar
Grazie,
Provo..vediamo..
Grazie ancora.
stewecar
Grazie mille!
Eh lo so le mie intuizioni sono famose... :cool:
stewecar
Io ti ho solo parlato del cavo non della presa, per quanto mi riguarda do sempre la colpa ai cavi, probabilmente lui si sarà trovato un segnale valido perché non è andato attorno alla presa...
stewecar
Sicuramente sei Più bravo dell' antennista che aveva visto la presa e non rilevato nulla :slight_smile: ..ecco perché escludevo cavo e segnale come cause..
Ciao e grazie!
