problemi motionflow
Italico-furore
problemi motionflow
Salve a tutti ho da poco comprato una TV bravia modello xf70 da 49 pollici. Quando attivo il motionflow l'immagine "sgrana" (come se calasse di risoluzione improvvisamente) i contorni delle cose. Specialmente in scene poco luminose e con oggetti che si muovono molto veloci ad esempio le mani. Però nelle scene d'azione questo problema non sussiste quindi non so se è un problema del TV oppure devo settare il motionflow in modo diverso?
questo problema è visibile specialmente su netflix dove guardo i film in HD. Non è problema di connessione perché ho fibra a casa.
4 RISPOSTE 4
Buongiorno Italico-furore
Motionflow è una tecnologia che è stata studiata proprio al fine di rendere più fluide le immagini in movimento (sia che si tratti di movimento del soggetto che del movimento dell'intera scena o Pan), aggiungendo dei fotogrammi e agendo sulla retroilluminazione.
Il modo in cui questa tecnologia agisce può alle volte non essere ottimale per alcune scene, o in determinate condizioni, ma risulta utile nella quasi totalità delle altre situazioni.
Sui film di netflix il motionflow non andrebbe usato....
Italico-furore
Buon giorno rooobb. E quindi su quali contenuti devo usare questa modalità per sfruttarla al meglio senza sporcature dell'immagine?
Il motionflow è utile solo tendenzialmente sui contenuti sportivi
