Kdl32ex302
Momoteo
Kdl32ex302
Avrei bisogno di aiuto… La televisione di mia mamma Sony kdl32ex302 è da sostituire oppure è compatibile con il nuovo digitale terrestre? Vede benissimo i canali Mediaset HD, ma non riesce a vedere i canali Rai HD.
Esempio: rai1 non si riesce a vedere discretamente ne sul canale 1, ne sul canale 501 HD.
Aiuuuuutooooo.
6 RISPOSTE 6
Man mano che passeranno prima ad MPEG4 poi ad HEVC vedrete sempre meno canali, Manon discretamente o meno, non li vedrete proprio più.
Quindi, o Decoder da collegare al TV oppure, ma questo dipende da quanto tua mamma si può adattare all'uso del Decoder, oppure TV nuovo con HEVC MAIN 10 (così stiamo tranquilli per un po').
Icarius
Ciao, il TV non è compatibile con il nuovo standard DVBT2, ma per il momento puoi vedere i canali in HD, quindi è strano che tu non riesca a vedere i canali RAI, eventualmente prova a rifare la sintonia dei canali
Simone
Con il solo DVB-T avrà anche il solo MPEG2, i Canali passati ad MPEG4 non li vede più nemmeno risintonizzando.
Questo modello è HD Ready dei primi mesi del 2010.
Icarius
Dalle specifiche https://www.sony.it/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kdl-32ex302/specifications risulta che il TV monta un sintonizzatore MPEG 4, non so però se, essendo un semplice HD, possa avere problemi a visualizzare i canali in Full HD
Simone
Nella Scheda Tecnica non era precisato e, pur avendo scaricato il Manuale per una verifica non ho controllato la pagine "Specifiche".
Con MPEG4 su DVB-T sì dovrebbe ancora vedere, resta comunque il dubbio sulla risoluzione a questo punto se anche dopo aver risintonizzando continuerà a non vedere.
SINTONIZZATORE TV AD ALTA DEFINIZIONE (MPEG 4) - H.264 (CON OPERATORI SUPPORTATI)
A distanza di tanti anni non ci sono garanzie sulla compatibilità di qualcosa che comunque compatibile sembra.
@Momoteo hai solamente un problema di antenna oppure devi risintonizzare la tv perchè, soprattutto i canali rai, hanno cambiato frequenza.
