kd-49xe9005
segnalidifumo69
kd-49xe9005
non so se sia causato dal nuovo aggiornamento , ma è da qualche settimana che ogni tanto mi si impalla o il tv o il telecomando , poi o tenendo schiacciato il pulsante di accensione del telecomando o staccando il cavo di alimentazione riparte come prima
inoltre negli ultimi giorni mi è successa una cosa strana per tre volte , tutto ad un tratto lo schermo diventa azzurrino a strisce , si vede tutto sfuocato , poi stacco e attacco il cavo d'alimentazione e tutto torna a posto
eventualmente sapete dirmi il numero telefonico da fare per contattare l'assistenza sony
12 RISPOSTE 12
buongiorno segnalidifumo99
se hai fatto qualche aggiornamento firmware è buona norma  fare un ripristino ai dati di fabbrica del TV.
Questo come è stato più volte detto permette di assestare il nuovo firmware, e spesso risolve tante piccole anomalie, percui il consiglio se non l'hai fatto è quello di farlo.
Dopo il ripristino però poi dovrai rifare sia la sintonia che le varie personalizzazioni del TV (app, settaggi etc.)
per il numero dell'assistenza lo trovi qui:
https://services.sony.it/supportmvc/it/Contact/Email?cpint=spt-footer_contact
ma di certo la prima cosa che ti chiederenno di provare e riavviare il TV (che hai fatto) e il ripristino.
sonysta
Campione
Hai aggiornato a Oreo? Se si prova a fare il reset alle impostazioni di fabbrica consigliato quello tramite tasti sul TV...ricordati che perderai tutte le impostazioni da te effettuate e le app da te scaricate. Fai sapere se risolvi.
segnalidifumo69
ieri ho controllato e mi dava il tv aggiornato all'ultimo software
devo risettare il tv tutto da capo ?
non c'è la maniera di salvere i settaggi ?
sonysta
Campione
@segnalidifumo69
Quindi non hai fatto tu l'aggiornamento a Oreo ( 8.0) ? Se non l'ha fatto automaticamente visto che è in distribuzione in questi giorni potrebbe darsi che hai ancora il vecchio ( 7.0 ) comunque se hai quei problemi che non risolvi con un normale riavvio di android prova a fare il reset completo e purtroppo  non c'è il sistema di salvare le tue impostazioni.
segnalidifumo69
questa sera controllo se ho installato oreo ( devo trovare una scritta con il 8 iniziale )
altrimenti aspetto il nuovo software prima di resettare il tv
segnalidifumo69
non ho fatto nessuna istallazione , lascio fare tutto alla tv in automatica
sonysta
Campione
@segnalidifumo69
Esatto se trovi 8.0 vuol dire che il tuo tv è aggiornato a Oreo se invece è 7.0 è ancora il vecchio sistema operativo. In ogni caso penso che comunque tu debba provare a fare il reset completo poi vediamo.
Dato che è un pò in ritardo l'aggiornamento automatico a Oreo e che in ogni caso va a scaglioni dubito che sia gia aggiornato.
segnalidifumo69
ok
questa sera max domani provo e poi vi faccio sapere
segnalidifumo69
versione software attuale
PKG6.5629.0177EUA
