Formato immagine cambia in automatico
carlosozzi
Buongiorno a tutti, ho un piccolo problema con la mia tv Bravia Oled AF8.
Quando collego un Hard Disk esterno e riproduco un file .mkv di risoluzione 4K hdr, durante la sua riproduzione, a volte, cambia da solo il formato (rapporto immagine) da 16:9 a full screen senza che io tocchi nulla.
È un problema piccolo ma se ci fosse una soluzione sarebbe ancora meglio.
Principalmente problemi come questo sono provocati da sorgenti non conosciute e probabilmente illegali.
7 RISPOSTE 7
Lo fa anche se lo riproduci con altre Apps?
Sicuro non sia un problema del file?
carlosozzi
Io per la riproduzione di file video da tv Sony uso l’app “video” integrata di Sony...
non sono sicuro lo faccia con tutti i file .mkv ma non penso sia un loro problema... il problema è che non si riesce a cambiare rapporto immagine per la riproduzione di file da dischi esterni. Dovrebbe adattarsi in modo automatico l’immagine allo schermo ed è forse questo il problema...
Prova un'altra App, come VLC o ARCHOS, tanto per verificare...
carlosozzi
Ah beh proverò sicuramente grazie mille
ti aggiorno
Problemi come questi possono anche essere causati dal Sistema non ripristinato dopo un aggiornamento, magari puoi provare anche solo a riavviare Android TV mantenendo premuto il tasto Power/OFF sul Telecomando (ma questo dubito possa risolvere).
carlosozzi
Purtroppo lo fa anche con vlc
ripeto che non è una cosa così fastidiosa però se ci si fa caso quando cambiano alcune scene cambia il rapporto da 16:9 a full
oltretutto con vlc ho provato anche a dettare 16:9 ma nulla
continua a cambiare in automatico risoluzione
