Collegare cuffia MDR-RF895RK a Soundbar HT-CT290
Puma69
Buonasera, ho una soundbar HT-CT290 collegata ad una tv samsung via cavo ottico. Vorrei collegare all'impianto una cuffia wifi Sony MDR-RF895RK, la cui base ha un mini jack. La tv ha un uscita audio per il jack ma non posso arrivarci col filo per cui vorrei collegare la base della cuffia alla soundbar. è possibile? Vedo che la soundbar non ha il jack... è possibile tramite qualche adattatore ad esempio USB? Oppure la USB della soundbar è solo in ingresso e non in uscita? Grazie mille e scusate eventuali imprecisioni.
1 RISPOSTA 1
Buongiorno puma69
da specifiche mi risulta :
1 ingresso USB
credo sia solo un ingresso.
in rete si trovanno "accrocchi" tipo questo:
https://www.amazon.it/Mondpalast-convertitore-adattatore-audio-3-5mm/dp/B00P44HADW/ref=sr_1_10?ie=UT...
se funzionino o se abbiano problemi di latenza ovviamente è tutto da sperimentare, ti segnalo solo l'eventuale soluzione.
se il problema però è la lunghezza del cavo per arrivare al Tv forse è meglio una prolunga per il jack piuttosto che altro.
