a90j schermo con tonalità intermittenti di giallo
echo419
Buonasera a tutti
Ho da poco acquistato un sony a90j e guardando sia bravia core sia la televisione normale ho notato che in alcuni casi l'immagine assume dei colori leggermente più caldi e poi torna alla normalità (più o meno in 1-2 secondi diventa un poco più calda l'immagine e poi nello stesso lasso di tempo l'immagine torna alla normalità).
5 RISPOSTE 5
Salve @echo419 , visto che è da poco che ce l'hai ti consiglio di contattare l'assistenza tecnica di Milano. Poi eventualmente ci fai sapere cosa ti hanno detto di fare.
Se è causato da una qualche Modalità immagine anche ripristinando non otterrai nulla se non hai toccato nulla delle Impostazioni, certo un'Assistenza probabilmente un ripristino te lo chiederà o lo farà direttamente quindi fai anche prima a farlo tu e vedere se la questione si sistema.
echo419
Forse ho capito dov'è il problema sembra che disattivando il sensore di luminosità ambientale il problema si risolva.
A quanto pare questo comportamento avviene in condizioni di buio o scarsa luminosità
@echo419 di sicuro è quello a causare il problema, A90J in quanto top di gamma infatti è equipaggiato con il LIGHT and COLOR OPTIMIZATION, ovvero una funzione che adatta luminosità e temperatura colore alle condizioni della stanza.
echo419
continuerò a tenere d'occhio il televisore per capire se quanto ho riscontrato è corretto, comunque grazie per il supporto
