Trasmettitore Bluetooth e wh1000xm3
Jocker2.0
Buongiorno, vorrei sapere se c’è un modo per collegare un trasmettitore Bluetooth (uno semplice con il tasto accensione/spegnimento e ricerca dispositivi) e le cuffie wh1000xm3.
Non ho avuto problemi ad accoppiarle al telefono ma non riesco con il trasmettitore. Grazie
2 SOLUZIONI ACCETTATE
allora di certo la cuffia è solo ricevitore...quindi aspetta di essere selezionata.
Vedo che il dispositivo che utilizzi ha lo switch per farlo funzionare sia da ricevitore che trasmettitore...quindi seleziona trasmettitore (sincerati che sia nella funzione trasmettitore).io proverei a fare così:
accendi le cuffie e mettile in pairing ( a meno di 1m)...accendi il dispositivo in TX mode e fai il paring...a questo punto dovrebbe associarsi alle cuffie ..sinceramente di più non saprei dirti...prova a sentire taotronics per capire come far si che il trasmettitore possa selezionare le cuffie.
Jocker2.0
Buongiorno, alla fine ci sono riuscito. Ho contattato taotronic e c’è una procedura leggermente diversa dalla solita per l’accoppiamento con accessori senza schermo e possibilità di scelta.
Grazie per i preziosi consigli
12 RISPOSTE 12
Buongiorno jocker2.0
che tipo di trasmettitore stai cercando di collegare? e soprattutto a che cosa?
Insomma spiegaci meglio l'utilizzo che vorresti farne in modo da poterti aiutare.
Jocker2.0
Ciao e grazie della risposta.
Vorrei collegare le cuffie alla tv (per le serate di game senza svegliare moglie e bambini), ho un trasmettitore collegato all'uscita jack della tv e vorrei collegarlo alle cuffie.
se serve ho il link di amazon del trasmettitore
Grazie ancora
dovresti sincerarti che l'adattatore sia adatto per l'audio AD2P.
più che il link (non facciamo pubblicità men che meno con piattaforme di vendita come amazon) scrivi la marca e il modello...cercare le spec sarà semplice in rete.
Jocker2.0
grazie, la marca è taotronics modello it tt-ba07 e supporta A2DP
mentre tento l'accoppiamento entrambi i dispositivi stanno come in standby come se aspettassero di essere selezionati...
Jocker2.0
perfetto, stasera provo e ti saprò dire.
Grazie per il momento
Jocker2.0
Pak_00
puoi darci qualche dettaglio sulla procedura di accoppiamento ?
può essere utili ad altri utenti...... (me compreso 🙂 )
ciao
Jocker2.0
Certamente, allora prima bisogna accenderlo, tenere premuto il tasto di spegnimento fino a vedere la luce verde e rossa lampeggiare, spegnere, riaccendere e premere 2 volte consecutive il tasto di accensione.
