sony xav-ax3005 dab
diegop.1977
sony xav-ax3005 dab
Buongiorno, ho acquistato questa autoradio e montata sulla mia subaru impreza del 2010.
L'ho installata io personalmente, con comandi al volante funzionanti al 100% (compreso tasto voice) e antenna normale convertita in antenna dab attraverso un amplificatore. Ho un problema solo con l' auto frequency, cioè non capisco perchè non cambia da sola la frequenza della stessa stazione radio quando la frequenza precedente non si sente bene.
Per intenderci abito sul confine con la svizzera e certe radio a distanza di qualche km cambiano la loro frequenza e io devo sempre ricercarla manualmente, perchè l' AF si disinserisce ogni volta che cambio stazione.
Qualcuno ha lo stesso problema?
Icarius
Non so se lo hai già fatto, ma quando memorizzi la stazione radio FM lo devi fare con AF attivato, se non funziona allora devi attendere come suggerito da @Marino.Manolo un aggiornamento, eventualmente prova anche un reset del dispositivo
Simone
20 RISPOSTE 20
È una domanda specifica per chi ha questa modello e può provare...
Hai comunque verificato di avere l'ultima versione del Firmware?
https://www.sony.it/electronics/support/mobile-cd-players-digital-media-players-xav-series/xav-ax300...
diegop.1977
Si è stata la prima cosa che ho fatto.
Icarius
Ciao, forse perché per le emittenti radio Dab non è prevista la funzione AF, per questo c'è la funzione Softlink che in automatico sintonizza la stessa stazione radio in FM quando il Dab non è disponibile
Simone
@Icarius avevo letto della modifica all'Antenna ma non l'ho poi considerata, AF è infatti disponibile solo in FM.
Per AF e Soft Link (anzi Hard Link) Pagine 10 e 11:
https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/4739/8d117538ba89beeb74714a1a5a6b6386/47393174M...
Icarius
Tra l'altro mi sono accorto che lui sta utilizzando solo un'antenna per le ricezione Dab e la radio possiede due connettori, uno per l'antenna FM e uno per DAB, se lui ne utilizza solo uno (Dab) non potrà utilizzare la funzione Hard Link, dovrebbe quindi comprare un antenna solo per il Dab, come del resto faccio io con la mia autoradio
Simone
Però è indicato Hard Link (e Soft Link) separatamente per DAB e FM.
Icarius
Sì il fatto è che con questa funzione, in caso di mancanza del segnale dell'antenna Dab, la radio si sintonizza in automatico con la stazione in FM ma il segnale lo prende dell'antenna FM che in questo caso non è collegata
Simone
Ok, ho capito cosa intendi, stessa funzione ma incrociata tra DAB e FM.
Icarius
Almeno funziona così con la mia, non so se Softlink funziona anche solo con il segnale Dab
Simone
