Sony MEX-N5100BT
Filippo-P.
Sony MEX-N5100BT
Buongiorno ho un problema con quest'autoradio fino ad ieri funziona benissino andava tutto connessioni varie ecc.
Ma ieri tutto un tratto non funziona più.
Il problema si è creato dopo aver tolto il frontalino ma sono sicuro di averlo estratto giustamente senza sforzare niente.
Ho provato a cambiare il fusibile ma niente, provato a cambiare quello della macchina ma niente, alla fine ho rimontato la vecchia autoradio per controllare se arrivava corrente e funziona tutto, quindi il problema è l'autoradio.
Oggi provo a scaricare l'aggiornamento e collegarla al pc e spero si possa risolvere, dubito perchè è come se mancasse corrente.
I collegamenti li ho fatti da manuale e quindi correttamante spero che non si sia bruciato il finale (come si può controllare?).
Grazie per l'eventuali risposte , a presto
2 RISPOSTE 2
lyly250
Ciao, fai bene a provare con l'aggiornamento (provare non costa nulla), ma se non si accende nemmeno dubito tanto che possa fare qualcosa... in questo caso dovresti vedere un tecnico (se ormai non l'hai già fatto).
Lidia
Lidia
Filippo-P.
Cambiata con modello 5200
