protect push power
johnkisses
protect push power
ho acceso lo stereo hi fi e il display lampeggiava la scritta protect push power non facendolo funzionare assolutamente,il manuale riporta questo problema e c'e' scritto che il sistema ha ricevuto un forte segnale ma non dice in che senso poi dice spegnilo per un po' poi riaccendilo se continua controlla i cavi dei diffusori,ho controllato i cavi e sono ok.ma niente quella scritta lampeggia sempre. potreste aiutarmi per favore? grazie mille.
cortocircuito
è molto probabile che il tuo impiantino abbia ricevuto uno sbalzo di correte o un volume alto tale da dover danneggiare i finali tale da mandarlo in protezione, e da questa modalità solo un centro assistenza autorizzato puo' risolvertela.
ciao :wink:
2 RISPOSTE 2
cortocircuito
ciao :wink:
Gameing_hzYT
Io ho risolto il problema semplicemente staccandolo dalla corrente, staccando e riattaccando gli amplificatori poi ricollegando all'alimentazione.
L'impianto potrebbe continuare a dare sullo schermo la scritta "PROTECT" anche dopo avere staccato l'alimentazione, ma dopo alcuni secondi/minuti la scritta sparirà e dopo averlo ricollegato farà un piccolo controllo, poi si spegnerà di nuovo e basterà riavviarlo per risolvere il problema
